loading
  网站数据统计--【 IP:304495  PV:5084141  】 开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 【JST-026】连续重整装置(uop)一对一答疑办公室
12.8万 |995
wangzibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我干的是2+2反应器的,核料位仪给假值得时候,提升必须是手动控制,可以借助缓冲段跟分离料斗料位来估计还原段料位进行微调,还原段装满跟提空了都会造成再生热停的。
发表于 2013-8-14 10:27:04
naruto + 6 积极参与
naruto 发表于 2013-4-23 09:51
不会是这个原因
提升管线材质要求~
发表于 2013-8-14 10:29:16
naruto + 3 积极参与
重整小内操VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问楼主 80W吨UOP三代连续重整催化剂碳含量偏高主要有哪些原因?
发表于 2013-8-16 22:08:33
naruto + 5 积极参与
naruto楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
催化剂积碳的原因很多
例如:原料初馏点过低、干点过高、反应苛刻度大、水氯平衡控制的不好、氢油比过小等等
发表于 2013-8-20 17:36:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 10 鼓励一下
重整小内操 + 1 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA未设置
wangzibin 发表于 2013-8-14 10:00
1,连续重整锅炉热水循环中断(泵故障停机,备用泵没有自启)的情况下,装置发生相应的联锁,此时锅炉部分如 ...
如果时间短,汽包温度未降、液位能看见的话,可以立即启动循环水泵
如果汽包液位看不见的话,也不能确认的话,建议要慎重
发表于 2013-8-20 17:39:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
二泉 + 5 积极参与
wangzibin + 1 同意你的观点
sun_ctxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请问楼主,对于重整氢气夏天滴水现象有没有什么比较好的解决办法,我们是裸管,冷保温会不会对管线的腐蚀会很严重?
发表于 2013-8-20 20:28:02
没有好的办法  发表于 2013-8-20 22:21
naruto + 6 发起有意义的议题
shanyinhao6954VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
邂逅无期 发表于 2013-6-27 09:03
原料应该是稳定的啊,反应温度稳定,其他的都随压力的变化而变化都不很稳定,外送氢压力一直在自动,如果 ...
把你的控制方案分享一下,让大家看下什么参与控制,你也可以自己一个个的排出因素。
发表于 2013-8-23 12:39:17
naruto + 5 同意你的观点
说说—想想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
只要泵出口有量,说明汽包有液位,就可起泵
发表于 2013-9-3 19:29:13
催化一粟 + 5 鼓励新会员发言
yuefengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
楼主您好!我们装置预加氢的直馏石脑油罐明年打算清理一下,一般怎样置换清洗才能达到进人条件?用水洗吗?
发表于 2013-9-4 22:22:10
naruto + 10 鼓励新会员发言
海川大一  |  头衔:  TA未设置
先用水将油顶出来,然后放进水,用蒸汽蒸罐,直到合格为止。
发表于 2013-9-5 13:26:32
催化一粟 + 5 积极参与
        楼主您好!我们直石储罐是一万立的,内浮顶式的,总共18米多高,水顶的话顶多高,蒸汽蒸罐时收付线对面离进汽点比较远,蒸干净一般要多久?  因为
直石带了好多焦粉的,罐底可能有很厚的焦粉泥(猜测的,有可能吗?)里面硫化氢含量应该比较高。                蒸汽蒸罐时为什么里边要先放进水呢?
发表于 2013-9-6 11:58:15
二泉 + 8 深入讨论
海川大一  |  头衔:  TA未设置
yuefeng 发表于 2013-9-6 11:58
楼主您好!我们直石储罐是一万立的,内浮顶式的,总共18米多高,水顶的话顶多高,蒸汽蒸罐时收付 ...
十万的罐也这么做
放水的目的是将罐中的油排进,降低污染程度
发表于 2013-9-6 12:37:53
二泉 + 5 积极参与
naruto 发表于 2013-9-6 12:37
十万的罐也这么做
大概明白了,进水之后用蒸汽蒸类似于煮罐一样,但是我想问一下,水一般进多高,蒸汽蒸一般蒸多久?
发表于 2013-9-7 20:30:38
二泉 + 5 积极参与
循环氢加入点后有堵塞现象,怀疑是结盐,但是对成分分析中Cl和N离子很少。想请教下原因及对策,在此谢过了!
发表于 2013-9-11 08:14:00
naruto + 5 欢迎积极参与交流
2013年重整年会开了没有啊
发表于 2013-9-23 15:24:41
naruto + 3 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA未设置
liaifeng 发表于 2013-9-11 08:14
循环氢加入点后有堵塞现象,怀疑是结盐,但是对成分分析中Cl和N离子很少。想请教下原因及对策,在此谢过了! ...
循环氢加入点后是什么意思?
你是说混合点吗?
发表于 2013-9-23 19:06:46
liaifeng + 5 积极参与
naruto 发表于 2013-9-23 19:06
循环氢加入点后是什么意思?
你是说混合点吗?
对的,可以理解为混合点!
发表于 2013-9-23 19:29:55
naruto + 2 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA未设置
liaifeng 发表于 2013-9-23 19:29
对的,可以理解为混合点!
有机会的话,你可以看看里面是否有结焦的情况
发表于 2013-9-23 19:32:40
liaifeng + 5 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
.....这里具备结焦的条件吗?温度,压力,组分。。。。。
发表于 2013-9-24 18:09:19
naruto + 5 积极参与
海川大一  |  头衔:  TA未设置
据我了解,有好几家的板换中出现结焦的情况
发表于 2013-9-26 11:17:06
liaifeng + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.839455 second(s), 171 queries , Redis On.
