[讨论帖] 干气样C3含量的控制
4.1K |16
一半杯咖啡一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我厂吸收塔操作条件:吸收剂粗汽油量26吨/时、温度为36.5;补充吸收剂32吨/时、温度为27.1;富气进料温度为28.3;吸收一中抽出温度35.3、返塔温度24.3;二中抽出26.3,返塔21.3;塔顶温度为29.1,压力为0.95MPa,再吸收塔顶温为14.6
   干气样C3以上含量要控制不超3%,在上述操作条件没变的情况下,连续4天出现取样化验后C3以上含量超标的情况(排除取样时人为因素),需要调整哪些参数才能使它降下来?
发表于 2012-12-31 21:12:37
【提示:直接搜索1108477可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 一半杯咖啡一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
baixiaochun06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2012-12-31 21:35:19
去似微尘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2012-12-31 22:08:18
cool99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2013-1-1 04:22:31
海南岛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-c ... 登录查看全文
发表于 2013-1-2 07:27:16
jh_zzhancVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
发表于 2013-1-2 10:34:29
一半杯咖啡一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-1-11 00:07:37
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2013-1-11 00:08:33
发表于 2013-1-11 00:11:05
CesareVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2013-1-11 07:18:55
发表于 2013-1-13 09:05:35
祝酒天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-1-13 20:24:56
a9a999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-1-14 10:20:53
发表于 2013-1-14 10:21:04
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-a ... 登录查看全文
发表于 2013-1-14 12:35:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.573932 second(s), 87 queries Redis On.
