[讨论] 【JST-038】浙江中控 ECS700 及ABB AC800F DCS一对一技术讨论办公室
26万 |599
龙城大佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
JX3OOxp操作员站,不进系统,电脑开机1天正常,不死机,进入系统,即使不做任何操作,大概4-6小时就卡死在画面的位置,还有时候直接黑屏了,旁边工程师站,没问题,特别是自动进料的时候,更容易卡死画面,求解。
发表于 2014-7-10 08:17:50
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
humker楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
重新安装下系统吧。或者你把其他正常的OS站电脑做个GHOST,然后欢迎到这个电脑上来。修改下IP和计算机名字即可。其他不用动。直接可以用。
发表于 2014-7-13 19:21:57
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
leeccc 发表于 2014-7-9 16:06
楼主 进来我的一个控制站上系统诊断上报24V电源故障   是怎么回事呀
检查下控制器上方的那个电源模块,有没有输出。估计是那个模块坏了。当然,也可能是这个电源模块对于的DI通道的仪表回路问题。
发表于 2014-7-13 19:29:02
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
龙城大佬 发表于 2014-7-9 07:58
JX300XP,操作站老是频繁死机,昨天开机都开不出来了,装的W7系统,家里有XP系统工控机1台,是否W7和XP可混用 ...
电脑死机,基本上是电脑的问题(注意排查病毒问题)。
WIN7 32位可以和XP 混用,且WIN7可以向下发布给XP,注意配置正确即可。自己看安装指导手册。
发表于 2014-7-13 19:32:29
没有病毒,DELL过来进行了测试,电脑一切正常,只是CPU在第一次测试时没有通过,后来还是换了主板和CPU,现在正常工作中。
发表于 2014-7-15 13:34:53
操作系统也可能有问题的,DELL检查的,主要是硬件方面。操作系统层面,他们是不负责的。而且这种偶发事件,检测出来的可能性很小的。  发表于 2014-7-21 10:20
傻傻小木头 + 3 发起议题
你看下是不是你的那个IO机笼的电源卡坏了。
发表于 2014-7-15 13:36:58
傻傻小木头 + 3 积极参与
手指的方向VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
楼主中控的ECS700有没有操作日志的备份
不是报警和趋势是操作日志的备份
发表于 2014-7-15 23:01:07
傻傻小木头 + 3 积极参与
yangt9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
humker 发表于 2014-6-23 16:43
都可以在线下载。
但是,切记不要把因为下装过程中,由于程序变动,导致的设备动作 也认为是非在线下装 ...
      能不能举个例子,程序做那方面的改动,会导致设备动作。
      程序只要没有给变量一个初始值的话,下装后内存中的变量的值应该不会改变对吗?
     比如一个调节回路,变送器来的AI值是实时更新的(一个运算周期更新一次),它对应一个变量(一个存储区),经运算后输出给阀门,它对应一个变量(一个存储区),我们编程序的时候应该不会对他们进行赋值,下装时也不会对这两处存储区进行改变,所以就不会扰动现场工况。
      如果是一段连锁或顺控程序(开关量多的),危险性好像更多一些。
      不知道下装的过程中主控CPU会做哪些工作,他应该先停止扫描--运算--输出的循环转而执行一些其他的工作,等下装完了以后再重新执行扫描--运算--输出的循环吧。
       如果装置在运行时两个主控同时坏了,或者坏了一个但没有切换到另一个主控运行,IO卡件会输出保持吗?
      主控冷启动后,CPU会做一些什么操作,内存中的变量值是会变成初始值还是怎么的?
      找到个大老师,好好问一下!!!
发表于 2014-7-18 22:06:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
傻傻小木头 + 3 积极参与
xueqiuyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
QQ图片20140720150650.webp 1.webp 楼主你好:
      有段累计流量程序看不懂能不能解释一下   为什么Y0输出已经是累计流量了还要做*50000/3600 想不明白
发表于 2014-7-20 15:11:29
傻傻小木头 + 3 发起议题
xueqiuyang 发表于 2014-7-20 15:11
楼主你好:
      有段累计流量程序看不懂能不能解释一下   为什么Y0输出已经是累计流量了还要做*50000/360 ...
这个流量累计功能块,是通用的功能块,单位也是以前固定死的。
而明显你这个流量计不是标准的单位,或者不是原流量累计一致。
要把此处应用累计做出来,达到累计流量的要求最终单位,是要经过换算的。3600估计就是60秒*60分这个时间。50000估计是类似于密度等一些重量/质量单位的换算。
发表于 2014-7-21 10:16:50
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题
傻傻小木头 + 5 积极参与
不是报警和趋势是操作日志的备份
操作日志,也是按固定天数,备份到某一个目录的某种格式文件里面。具体目录,你自己找找,或者看看ECS700的文件夹说明。很容易找到,好久不玩,忘记了。
发表于 2014-7-21 10:19:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
傻傻小木头 + 3 积极参与
songqinglaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问楼主,ECS-700与西门子的PCS系统通过MODBUS通讯,ECS-700主站,每次PCS给出数据之后,ECS-700都要过一分钟左右才有反应,是什么原因呢?把波特率调大也没有改善。
发表于 2014-8-5 15:51:09
zlky2005 + 5 积极参与
zrj535897VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请问如何查找JX300中文件存储位置,比如流程图存在哪里或其他数据文件存在哪里?如何找?
发表于 2014-8-5 22:42:55
tyrhfygVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
楼主帮忙看看这个balance二输出平衡模块用的对不对?如果不对应该怎样改呢?
发表于 2014-8-5 22:48:12
你的图片看不到啊,请采用上传附件的形式  发表于 2014-8-9 14:50
firstboy311VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
讲的很到位,我以前就把中控看成大型PLC,给别人解释说不开电脑系统也会“正常运行”,和历时必须有服务气,现在听楼主讲解构架,豁然开朗。
发表于 2014-8-11 05:40:15
发表于 2014-8-14 11:07:12
wangyuexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我想把艾濹生3500批量控制器数据用RS485通讯到DCS上用XP248卡。请问一下3500数据类型是几字节的。你有XP248卡的程序吗?
发表于 2014-8-15 16:10:22
lyon98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主 ECS700 位号表为什么可以导进去 导出的时候就变成空白了呢
发表于 2014-8-24 01:34:04
lpclphVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
盈控的DCS怎么样,盈控HT600和中控ES700比较起来,那个更稳定,更好用
发表于 2014-8-25 16:11:36
仪控大大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好  ecs100的PID参数整定是在那个软件中调整的  求步骤 谢谢
发表于 2014-8-30 11:43:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.818831 second(s), 205 queries , Redis On. | 网站统计 |
