[讨论] 【JST-002】吸附分离专家一对一咨询办公室
194087 |700
xxqmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
由于本人积分不够申请正式技术讨论者,所以先开贴解答大家问题,共同提高
专业特长:吸附分离净化,包括吸附剂制备,设计,选择及其吸附分离工艺确定及其工艺设计+ I6 F9 N* P5 j; m, I
工作经历:8年以上
f6 H% n" Q3 {7 d x* q' u7 ]
在线时间:每天不定期。
7 D% A- c5 A) u! F! @
特别说明:
5 f% E8 `0 p m+ ^: i1 ]2 p
1)本帖主要谈论与吸附分离净化相关的
问题,大家相互交流、共同提高。
发表于 2012-4-8 07:57:05
【提示:直接搜索984991可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xxqm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
少华山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
请问正常运行时吸附剂粉化和下沉的具体表现有哪些
发表于 2012-4-9 20:37:17
若有就地放空管,那么最先表现出来的肯定是放空管周围有白色粉末(有点像面粉一样),参与均压的两塔在压力均平后会同步上涨或下降,趋势上高压和低压的压力线都向中间靠。特别严重时解吸压力较平时高,且放空声音比  详情 回复 发表于 2016-9-27 21:20
信用贷款www.huifudai.com  发表于 2014-10-11 14:10
1.管道或者导淋排放时有吸附剂颗粒或者粉末。 2.过滤器前后压差增大。 3.吸附塔再生时压力降不下去,造成再生不彻底,产品气长时间不合格。 4.各塔压力均不平。 5.程控阀门泄露严重,密封不严。  发表于 2012-9-2 11:47
xxqm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
设备运行过程中,吸附剂粉化,表现为管道有粉末,如果管道有过滤器,管道压力降增加,产品纯度降低或不能满负荷运行等
欢迎补充
发表于 2012-4-10 09:23:50
请问设备正常运行的时候?造成粉化的原因有哪些?我们应该在设计时怎么样有效避免分子筛的粉化?出现了粉化我们应该采取什么样的补救措施等。谢谢专家!  详情 回复 发表于 2018-10-9 11:55
快乐潇洒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请问大侠:怎样防止和解决解吸时吸附塔的降温?(有时会达到-40℃)
谢谢!!!
发表于 2012-4-11 14:54:44
降温这么厉害应该是PSA制氧装置吧,设计问题,操作基本无解。  详情 回复 发表于 2016-9-27 21:22
www.cnhaoxing.com/id_10169/ 极品修仙系统  发表于 2014-9-2 11:13
你没有描述具体的工艺过程和处理气源。能补充最好?
根据吸附过程的模拟,在吸附剂再生的时候出口位置会出现降温,
在操作上要尽量减少再生次数
不知道回答的能使你满意不?
发表于 2012-4-11 15:23:06
版主是采用什么软件模拟的呢,能否提供一下模拟模型,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:04
谢谢!
锂筛空分、正压吸附、常压解吸
发表于 2012-4-11 16:42:43
PSA制氧过程
估计你的规模比较大,热效应比较明显。
和模拟结果一致
发表于 2012-4-11 17:00:12
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
请问相同负荷、相同吸附时间、原料气组分变化不大,产品气纯度明显下降,消耗高收益率低,请专家分析原因
发表于 2012-4-11 17:44:31
请把工艺详细情况发我QQ信箱进行分析
初步估计是吸附剂失效
发表于 2012-4-11 21:22:10
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
请问你的QQ号码是多少,我加你在QQ上聊,如何
hxm2087借用
论坛不建议发布邮箱、qq号等信息,需要请站内信沟通。
发表于 2012-4-17 11:32:15
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
心想事成
发表于 2012-4-17 11:34:57
kuremaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
PSA制氧机出口温度能达到多少  ...
字数补丁
发表于 2012-4-24 11:30:29
这个应该不会超过实验温度5度
这个你可以实验测一下
发表于 2012-4-24 21:25:39
wty749200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问专家:费氢回收至PSA硫含量要求吗?多少
发表于 2012-4-27 18:42:24
对硫含量没有要求。PSA制氢可以把硫化合物脱掉。
没有问题,只是设计时候确定硫含量和什么类型化合物就行
发表于 2012-4-27 22:06:37
【实名】高级模式
客服
周 微信号 (广告宣传)
密码找回、帐号问题,
请发送邮件至service@hcbbs.com
如急需,也可加客服微信获取帮助
可可 微信号 (商务 新媒体合作)
服务
专家服务
工作时间09:00-17:00
电子信箱(全天)
不良信息举报 0411-88254066      service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.357728 second(s), 77 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
