氨碱法盐水精制钙镁离子太高对重灰有无影响?
5K |23
近期公司的盐水精制出了问题,一次、二次浊度居高不下,别的没什么影响,就是重灰的生产出了问题,基本上不能连续生产,但是相关文献也没有这方面的介绍,请各位专家给分析一下?一次浊度700ppm,二次300ppm,成品浊度300-500.
发表于 2011-10-11 13:02:14
参与人数 3财富 +18 收起 理由
mkp369 + 6 发起有意义的议题
chen-jun-1024 + 6 发起有意义的议题
闫秋生 + 6 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 江北漂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
江北漂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【DMC氯化钙从业者】
没有人关心这个话题吗?
发表于 2011-10-12 07:56:26
wal5980729VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
回复 1# 江北漂
    不知贵公司重灰生产是何法?固相还是液相?如果是固相那就惨了,液相还可凑合!加热设备是煅烧炉还是流化床?煅烧炉为上、流化床为下!
发表于 2011-10-12 22:17:24
chen-jun-1024 + 10 帮助他人解决问题,互助方可提高
楼上的,我们固相液相都有,重灰流化床。现在是腰鼓式水和机出来的全是元宵大小的碱球,改下水碱比成了花生米,再改成了大米粒,再改成了碱泥,到了流化床里面直接就死床了。液相离心机油泵推不动(克玛离心机),真败了。
发表于 2011-10-13 12:39:28
chen-jun-1024 + 10 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
回复 4# 江北漂
    如果需要帮助,可联系我!QQ:909935753
发表于 2011-10-18 22:14:12
回复 4# 江北漂
               絕對有影響!精鹽水的濁度及鈣、鎂含量,都對重灰的生產有嚴重影響,固相水合法嚴重時根本沒有一水鹼結晶,尤其是固相水合法。請把精鹽水濁度降下來!
发表于 2012-1-10 23:13:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
chen-jun-1024 + 1 请用简体中文
要降低盐水里的钙镁谈何容易,我们是石灰纯碱法精制盐水,成品纯碱的浊度在150ppm,和别的公司的差了个数量级。
发表于 2012-1-11 11:50:40
参与人数 1财富 +9 收起 理由
chen-jun-1024 + 9 积极参与
回复 7# 江北漂
水不溶物高了,难道是过剩灰过剩碱控制的不当?
发表于 2012-1-11 11:57:44
参与人数 1财富 +7 收起 理由
chen-jun-1024 + 7 积极参与
关键是镁高,我们用石灰乳除镁,除的不是很彻底,有时候高的时候一次浊度到了1000ppm
发表于 2012-1-13 13:40:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
caesar_binVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
用膜分离法是不是可以去除离子呢?
发表于 2012-1-17 16:58:21
chen-jun-1024 + 4 积极参与
回复 9# 江北漂
用石灰乳除镁很正常啊,难道是原盐中的镁含量过高?
发表于 2012-1-17 20:14:44
回复 10# caesar_bin
    膜分离对离子状态好像作用不是很大吧。
发表于 2012-1-18 09:21:05
ghostsageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主说的情况深有同感,我们公司同样水合机、流化床。曾经出现10多天内,重灰开停近20次车,不停的清床、补料面。就是查不出问题,后来查出那段时间用海盐了。前段时间用少量的海盐,水合马上出现变化,有大颗粒出现,海盐一停,一天后就好了。
发表于 2012-2-7 14:20:50
闫秋生 + 10 深入讨论
我们这里一直用的海盐,并且还是海水化盐。
发表于 2012-2-7 17:07:48
闫秋生 + 4 积极参与
海那个川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
离子膜也不行吗?离子膜也不行吗?
发表于 2012-2-11 08:34:10
离子膜是不是要考虑作业周期问题。
发表于 2012-2-12 18:41:51
zhuaimin_1999 + 3 积极参与
那絕不是海鹽的問題!我們一直在用海鹽生產。如果貴單位用海鹽生產出現了不正常現象,我覺得應該是海鹽中的某種成分造成的影響。
发表于 2012-2-13 11:42:13
zhuaimin_1999 + 5 积极参与
不再犹豫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海盐中由于钙镁比波动比较明显,有时会造成加药不当,由于目前过滤采用的是自然沉降(不知楼主具体工艺),因此会产生盐水浊度波动的情况,个人不是做广告,我们有一款过滤设备应该是非常适合于氨碱法盐水过滤的,运行费用基本为0,只是由于2009年市场不好,就没有介入了。楼主如果需要详细的资料,可以加我QQ:63935302.
发表于 2012-2-16 14:40:01
rjs999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
必须要把精盐水浊度降下来,因为浊度偏高,不溶物晶核在水合过程中就阻止了水合结晶的有序进行,难实现有规则的结晶集合,导致重灰生产异常。除去盐水的钙镁降低浊度,可以分析化验钙镁含量,调节加入的石灰乳或者纯碱的比例,也可以用碳化尾气中的氨来除镁。另外,盐水的沉降时间也是降低浊度的关键指标,延长沉降时间,可以适当减量调正负荷。另外要做好岗位分析,发现钙镁离子超标及时调整加灰乳或纯碱的比例,对石灰乳的活性钙也要及时分析化验,指导加入量。
发表于 2012-2-20 12:30:32
分析的比较透彻!  发表于 2012-4-23 18:01
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 6 深入讨论
zhuaimin_1999 + 5 深入讨论
“也可以用碳化尾气中的氨来除镁”
这个可行吗?
发表于 2012-4-24 07:54:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.632520 second(s), 151 queries , Redis On. 劰载中...
