燧石科技
[每日一题] 【每周议题 2017.3.13】谈一谈春雨对生产装置的影响!!!
2.4K |20
本期议题:谈一谈春雨对生产装置的影响!!!
登录/注册后可看大图
奖励规则:参与奖励10财富,深入讨论的奖励20~30财富;
登录/注册后可看大图
石化深加工版——分享化工设备图片活动开始啦!海量财富还有海川币等你来拿!
http://bbs.hcbbs.com/thread-1760733-1-1.html
石化深加工版块【每日一题】汇总贴——版主每日更新
http://bbs.hcbbs.com/thread-1496481-1-1.html
石化深加工版块【一问一答】汇总贴
http://bbs.hcbbs.com/thread-1761172-1-1.html
石化深加工版块每周议题汇总帖~~~持续更新中!
http://bbs.hcbbs.com/thread-1751483-1-1.html
石化区---节能新想法之“脑洞大开”活动
http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html小米手机等你拿
《石油化工专区》征集化工技术资料汇总帖
http://bbs.hcbbs.com/thread-1654603-1-1.html 奖品多多等你拿
发表于 2017-3-13 10:31:19
参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 发起有意义议题
liuquan1100 + 10 很好,支持!
当前内容由会员用户名 LQ198619 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、对于保温管道有影响,管道热损大。2、对于电源线接头、信号线有影响,可能会漏电、传输信号偏差。3、空气湿度大,可能影响取样、产品质量。----------
发表于 2017-3-13 10:48:00
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 深入讨论
因为冬季比较干燥,春天气温回升,尤其是春雨期间空气湿度变大,有可能对部分仪表电气等产生一定影响,所以应注意检查仪表电气接线部位等的密封情况
发表于 2017-3-13 10:54:01
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 深入讨论
中压蒸汽,仪表接线,晃电,都得字注意。
发表于 2017-3-13 10:59:14
参与人数 1财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 15 积极参与
1、春雨一般伴随着雷电,装置的防雷接地是否有效需要检修;2、装置一般需要保温或保冷,春雨可能影响保温或保冷的装置;3、装置一般较高,春雨造成平台梯子湿滑,影响日常检查(特别是夜间);4、部分装置的监控可能受影响
发表于 2017-3-13 11:07:10
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 积极参与
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
首先是降温,对保温管道热损失加大;其次是空气中有酸性气导致酸雨腐蚀;第三是空气湿度最大电仪系统的故障率会最大;第四是空气湿度增大,空压机空气带水,干燥器能耗增大;第五是路滑容易造成人身意外;第六是气温变化造成人感冒,缺勤率增大;第七是空气湿度增大,仪表风带水导致误动作。
发表于 2017-3-13 11:18:24
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 积极参与
zhenghemqxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、可能造成电网压力突降,装置因晃电紧急停车。2、影响保温不好的反应器、换热器温度3、安全隐患加大
发表于 2017-3-13 11:51:00
参与人数 1财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 15 积极参与
大连海鑫化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川资深参与者  |  头衔:  TA未设置
1仪表电气密封不好的可能会造成影响
2由于下雨,管线保温能力会下降
3雷雨有可能造成供电压力不稳
4换热器工作压力大
5装置湿滑,容易造成人员伤亡
6空气湿度大,对露点测定,采样测定会有影响
暂时想到这些
发表于 2017-3-13 12:03:55
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 积极参与
llanshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
支持楼上
发表于 2017-3-13 12:52:56
1、管道设备热量损失增大;2、电气线路易进水导致断路;3、污水排放量增大;4、雨水量过大时,可能导致产品受潮。
发表于 2017-3-13 13:01:34
参与人数 1财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 15 积极参与
春雨空气湿度变大,可能对部分仪表、电气等产生一定影响,所以应注意检查仪表电气接线部位等的密封情况等。
发表于 2017-3-13 13:03:19
LQ198619 + 10 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
我厂位于雷击区,每年会外线停电2-3次。对选矿影响大,停电再来电搅拌启不动了。
发表于 2017-3-13 13:29:17
每年停电2到3次,那你们员工的应急处理能力估计很强!!!  详情 回复 发表于 2017-3-13 17:37
LQ198619 + 10 积极参与
guangdayiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.在雨季?极容易发生漏电、触电事故。由于雨水浸湿的导线及各种电气设备其绝缘性受到影响?导致老化、破损?极易使电气设备、值班房外壳带电?潮湿的物体、空气也容易导电?若有一处漏电就可能造成触电事故。
2.春雨季节要防触电、防雷击、防油气火灾爆炸、防淹溺、防高空坠落、防中毒中暑、防倒塌、防重大人身事故、防井喷、防泄漏污染。
发表于 2017-3-13 13:39:01
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 积极参与
FFT888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
给楼上点赞。
但是对于北方石化企业也是发生冻凝的最常见季节,需要做好防冻保温的检查工作。
发表于 2017-3-13 13:45:12
LQ198619 + 10 积极参与
771954679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1保温管道设备热量损失增大;2、电机要做好绝缘;3、污水排放量增大;
发表于 2017-3-13 13:59:48
参与人数 1财富 +15 收起 理由
LQ198619 + 15 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
冬季过后,将有春雨发生。那么对生产将产生一定的影响
1、管道设备热量损失增大。2、电气线路易进水导致断路。3、管道冷凝量增加使排放量增大。4、雨水量过大时,可能导致产品受潮。5、对于反应器可造成因保温不好造成反应床温度波动。6、雨水调节池贮量将会增大。7、各控制柜接点会受潮将产生短路现象发生。
发表于 2017-3-13 14:18:32
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 积极参与
SBULCVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
对接线盒有影响
发表于 2017-3-13 17:01:50
LQ198619 + 10 积极参与
发表于 2017-3-13 17:37:51
明尘阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
酸性腐蚀较为严重
发表于 2017-3-13 18:17:14
LQ198619 + 10 积极参与
1 防爆线路失爆,雷击影响供电;
2 换热设备负荷负荷变化,同时保温管线容易掉温;
3 现场工作环境变差,同时由于装置设计坡度原因,下游装置带泥严重;
4 堵塞雨水管线,装置污染雨水溢流容易随雨水带至雨水管网,污水处理负荷加重
5 雨雪天气,现场巡检质量变差,应督促巡检质量;
6 检查厂房漏雨,装置排水情况,注意罐区围堰内水位。
发表于 2017-3-13 19:16:32
参与人数 1财富 +20 收起 理由
LQ198619 + 20 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239726 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
