PLC-200 EM231接线
3.2K |3
夕阳红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
各位海友:
           我想把一温度一路到PLC,一路到DCS。以前这个温度,经过一温度模块(不配电)只接到PLC-200 EM231上(配电在EM231接线柱上)。我需要用一路入两路出的安全栅接入。把A-以前的拆掉。把一入二出配电安全栅直接接入。我这样做对吗?希望海友帮助。谢谢
发表于 2013-12-29 19:33:38
当前内容由会员用户名 夕阳红 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
374621915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
变频器MM420怎么连接
发表于 2016-5-31 08:49:10
如果要控制,建议使用PROFIBUS进行通信 如果不是太复杂,可以用数字量或者模拟量进行控制。  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:23
如果不用配电,直接一入两出,一路接在RA/A+上,一路接在A-上就行,不过安全栅应该需要供电,一般来说都是经过安全栅配电。
个人建议:1注意直流电的共地,M、A-与安全栅的负极要相互短接。(安全栅直流地一般与DCS直流地共地,若不共地,需要与DCS共地)
发表于 2016-5-31 10:21:16
xiaojiaoya0546 + 10 热心助人
374621915 发表于 2016-5-31 08:49
变频器MM420怎么连接
发表于 2016-5-31 10:23:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260824 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
