手动restore APED database 如果安装Aspen 7.3失败,提示未安装SQL EXPRESS 2005 SP3,下一步按钮是灰色的(即使已经安装好了SQL EXPRESS 2005 SP3以上版本)。错误原因是安装过程中SQL测试失败。(原因很多) 解决办法: 以Win7 X64下aspen 7.3手动恢复为例。7.2 8.0均可以用此方法,测试过。 前提条件和安装软件。 已安装SQL EXPRESS 2005/2008/2008R2 或 2012,Aspen 7.x推荐安装2008,Aspen 8.x推荐安装2012。 SQL Server Management Studio对应版本,例如2008R2 这两个在微软网站上可以下载。 方法一 (1)安装Aspen 7.3失败,提示未安装SQLEXPRESS 2005 SP3,下一步按钮是灰色的时候,回到前一页,在组件、模块选择页面,取消选择APED database 和SQL,可以继续安装Aspen。这样装上的软件是不带APED数据库的。 (2)2.1 用SQL Server ManagementStudio手动restore数据库(原数据库位置C:\Program Files (x86)\AspenTech\APrSystem V7.2\PropertiesDatabase\Database,aspen软件光盘DVD下APED文件夹里有),名称保持为APV73,NISTV73,FACTV73。与原版本命名保持一致。点右键,加载上APV73,NISTV73,FACTV73三个数据库。 (3)拷贝恢复后的数据库到APED数据库对应位置C:\ProgramData\AspenTech\APEDV7.3下。 (4)打开SQL Server Management Studio。确认已经有APV73,NISTV73,FACTV73三个数据库。 (5)用SQL Server Management Studio打开SQL,添加一个用户apeduser(7.x)或apeduser2(8.x)。提高新建用户的权限,权限sysadmin。 (6)拷贝附件中的config.aem模板,修改其中的XXX\SQLEXPRESS为本地计算机\SQL服务器名称,用SQL Server Management Studio修改默认用户名和密码一一对应。注意config.aem中的密码是加密过的。也可以使用SQL默认管理员账户sa登录,密码就是安装SQL时输的那个密码。 (7)用database configuration tester测试一下,看能否通过。 方法二除第二步不同,其他差不多。 2.2 也可以用C:\ProgramData\AspenTech\APED V7.3下的那个APDBMGRV73.msc文件来还原数据库。用管理员权限打开APDBMGRV73.msc文件,右键所有任务,恢复数据库。 注意对应数据库名称改为APV73, NISTV73,FACTV73. 如果用2.2的方法,不需要再用SQL Server Management Studio加载APV73,NISTV73,FACTV73三个数据库,恢复时已经自动加载了。 修改config.aem模板。 用database configurationtester测试一下,看能否通过。 推荐使用方法2,比较快捷。不需要再增加apeduser,直接用sa访问。
附件模板config72对应aspen7.2版的config.aem,依次类推。共有7.2, 7.3 , 8.0, 8.2四个模板。自己修改。
