loading
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 【JST-052】煤、天然气、生物质间接液化技术一对一求助办公室
15.6K |96
zhouyuanliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
你好,初来这个版块,多多关照,我想请问个关于干熄炉焦化厂这块,生产的焦炭在炉内220度到200度这个热量怎么算?谢谢
发表于 2013-7-23 15:43:56
yuzhilicn + 5 积极参与
明fanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
fossil-zhang 发表于 2012-3-30 12:36
可以看看这个贴子,有关于天然气脱碳、脱氧、脱水、脱氮的主要设备
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod ...
您说的第4个方法,低分分离,十分适合沼气的液化。因为沼气的成分主要是二氧化碳和甲烷。二氧化碳的含量很高,约为45%。其余为甲烷。如果能够低温分离二氧化碳为液态产品,进一步在液化甲烷。这样的工艺可以充分利用沼气。
楼主有没有兴趣模拟沼气的低温分离处理,我有一个项目,想实现这样的功能。可联系QQ:353690432
发表于 2013-7-29 17:32:36
不好意思,我不做这类项目,多谢!  发表于 2013-7-30 20:08
yuzhilicn + 6 深入讨论
overrainbowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
版主您好:
想问一下关于费托合成方面的问题,希望您能不吝赐教。
1.费托合成油品是否一定要经过后续油品加工?如果不经过加工,能不能直接通过其馏程温度进行分离?
2.费托产品加氢和不加氢对其影响是什么?
3.费托产品服从ASF分布,对于Co基催化剂,其产品组成的大概含量,您那边有相关数据没?(我在文献上没有查到)
这些是我想知道的问题,希望老师指导,如果涉及到保密不方便告知的话,我可以理解,谢谢!
发表于 2013-8-7 11:45:43
yuzhilicn + 8 发起有意义的议题
fossil-zhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
overrainbow 发表于 2013-8-7 11:45
版主您好:
一个个回答吧
1)因为费托合成是一氧化碳加氢生成烃类的过程,产物基本上都是结构规整的直链烃类(包括烷烃和烯烃)和少部分异构烃类的混合物,所以直接产物必须要经过分馏切割和再次提炼(主要是加氢、裂解和异构化,此外可能还需要添加一些添加剂,比如用于柴油的降凝剂等)才能用于下游,比如石脑油、基础油、汽油、柴油、重柴、润滑油以及蜡等。
2)上面讲了,费托合成的产物包括一部分烯烃,有些产品需要饱和烃,所以生产这些产品时需要对费托合成的初级产物进行加氢处理。
3)你是要产物分布?我可以给你一个看看。
产物分布样表-钴.rar ( 下载次数: 7,容量13 KB,)
发表于 2013-8-8 14:24:38
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
yuzhilicn + 2 帮助他人解决问题
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
fossil-zhang 发表于 2013-8-8 14:24
一个个回答吧
1)因为费托合成是一氧化碳加氢生成烃类的过程,产物基本上都是结构规整的直链烃类(包括烷 ...
谢谢老师给我一 一 解答,老师给的产物分布对我熟悉FT很帮助,万分感谢!!!
发表于 2013-8-12 10:27:09
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
一个个回答吧
谢谢老师给我一一解答问题,老师给我的产物分布对我熟悉FT很有帮助,万分感谢!!!
发表于 2013-8-12 10:28:41
fossil-zhang + 10 你这财富都是负数了,给你加点吧
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
嘿嘿 谢谢老师 财富值的确太少了  下载那个附件还是让别人帮忙下的呢~
发表于 2013-8-14 11:46:01
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
张老师好:
     想请教您几个具体的问题
      请问 费托合成中,钴基催化剂的允许硫含量是多少呢?对氯化物和氨的最大允许含量又是多少呢?
发表于 2013-11-12 13:50:30
钴催化剂对合成气的基本要求是 总硫(H2S+COS)<10ppb,H2S<5ppb,COS<5ppb, 氯<5ppb  详情 回复 发表于 2013-11-14 16:16
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
overrainbow 发表于 2013-11-12 13:50
张老师好:
     想请教您几个具体的问题
      请问 费托合成中,钴基催化剂的允许硫含量是多少呢?对氯 ...
钴催化剂对合成气的基本要求是
总硫(H2S+COS)<10ppbH2S5ppbCOS5ppb
氯<5ppb
发表于 2013-11-14 16:16:06
21107169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
yuansss 发表于 2012-8-9 14:45
Mr. Fossil Zhang, 您好:
我想了解一下生物质合成油,我们那有很多竹子,不知道是不是可以作为原料,如 ...
限制生物质利用的关键之处在于其收集运输成本特别高。针对这个问题有一个思路是把反应器小型化,就是微反应器,体积为我们现在用的反应器的几百至几千分之一,有相关的工业化应用,但不是在生物质利用方面。按照这种思路,把反应器做成像联合收割机一样直接开到田间地头。
发表于 2013-11-15 21:58:59
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
fossil-zhang 发表于 2013-11-14 16:16
钴催化剂对合成气的基本要求是
氯<5ppb
谢谢张老师!
对于这么低的硫含量要求,以天然气为原料,对于Co基催化剂来说,用什么脱硫工艺可以达到呢?
发表于 2013-11-18 11:58:22
合成气精脱硫的技术国内还是比较成熟的,如果有需要可以联系湖北化学研究院(华烁),他们的技术比较过硬。  详情 回复 发表于 2013-11-19 12:44
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
overrainbow 发表于 2013-11-18 11:58
谢谢张老师!
对于这么低的硫含量要求,以天然气为原料,对于Co基催化剂来说,用什么脱硫工艺可以达到呢 ...
发表于 2013-11-19 12:44:41
dinglx92VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
给一本《 催化裂化工艺与工程(第二版)》就行 谢谢楼主了,好人啊3
发表于 2013-11-19 13:36:37
简单就是幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
回复很有力度
发表于 2013-12-21 12:14:00
youpintiaoheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
费托法制备的柴油或者煤油的调合配方一般是自己摸索还是买其他公司的配方啊?调合的难点和重点是什么?
发表于 2013-12-26 18:44:47
ruizhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
twinkler 发表于 2012-8-17 16:12
生物质气化这个工段污染不会小,几吨生物质能够合成一吨油?生物质中元素比较复杂,硫、氮含量都比 ...
很久没有上海川了,因为忙于做点天然气方面的工作,合成油已经很久没有时间关注,今天打开帖子,发现这么热闹,幸甚幸甚!
在技术界,有争论是比较好,表明了自己在思考问题,思考怎样解决问题,但同时我们似乎会有很多似是而非的解答,或者很多答案都是建立在某种基础上的,例如有人在说炼油,有人在讲煤制油,有人在讲生物质合成油,还有人在讲垃圾废弃物气化后制油,目的只有1个,那就是解决我们所面临的能源困境,但我们似乎由都会站在某种立场上,于是,才有了争论,以下只是个人愚见,不足之处,请及时指正。
浮云和fossil-zhang都是我的好友,这位Twinkler我不认识,但在这里也算是认识了。以下我就合成油做一些分享,希望对大家有帮助。
1)污染:首先我们要看什么是污染,不管是什么元素,自然界都是存在的,只是以不同的形式存在于不同的地方罢了,其形态都是以在特定条件下的稳定存在,我们看待污染,要看待的是是否会产生额外的环境负担,例如我们炼油,将原本在地下的石油采出来,加油炼制,变成各种各样的油品,化学品,在炼油的过程中及油品的燃烧,化学品的使用,显然是要增加环境负担的,另外,我们将原本在石油中的现在看来无用的物质废弃,显然也会是污染。至于煤化工产业,也会存在同样的问题,不管是炼油还是煤化工,都会造成很大的环境影响,天然气也一样,只是略微好一点。另外挖煤,采油造成的地质环境的改变显然目前我们是没有看到,或者是不愿意去想的。
    总结以上,不管怎样,我们都在污染环境,但我们又需要经济的发展、社会进步,我们需要便捷快速,化石能源的使用是必然的,只是我们要思考的如何高效利用,节约利用和有效利用。
    生物质则不然,利用的太阳能,以生物质这种媒介将太阳能转化成化学能,并以实际的物质存在,通过化学合成的方式,将其转化成另外一种形态,并加以利用,利用后,排放的物质会再次被生物质吸收利用转化,是一个循环过程,因此,对于环境的负担要比化石能源的使用要好得多,以污染的方面来看待生物质的利用显然是非常有利的,如果真能实现,这也是一项功德无量的善行。
2)至于工艺流程长,难度大,Twinkler确实比较了解,实际上,化工过程有多少是简单的,最简单的莫过于无机的反应吧,例如电解制氢气和氯气的过程,不一样有很多的技术难题吗?生物质的气化、净化、合成、合成油的精炼,涉及到的领域多,范围宽,Twinkler也讲了,所有的化工方面的设备都应用到了,的确会是一项浩大的工程,但只有这样,才能够锻炼更多的中国化工工程师从事大项目的把控,而不是每天坐在办公室里每天言必称希腊,毫无自信。
3)成本,在对于环境的影响方面做了一定的分析。首先我们要看到的显性成本和隐形成本,煤也好,石油也好,形成于几亿甚至几十亿年以前,可以说是自然的恩赐,我们随意开采的时候,恣意破坏,带来的大量的负面影响,已经在逐步显现,如何摆脱目前的困境,可能也不是我们争论能够解决的问题,试想有一天,人类都不存在了,还用考虑成本的问题吗?
至于显性的成本,我们在开采石油的时候,挖煤的时候,似乎也没有将煤和石油是怎样形成的成本考虑进去,那么简单的以多少钞票来计算成本,显然人类的简单机械的计算是可笑的。
但是我们又必须面对经济成本这道难题,如何让人们认识到我们所获得的和所付出的,似乎才是开始,行动起来,提高效率、减少浪费、充分利用现有的资源,这样,成本就能够从简单的钞票变成真实的本质。
4)至于合成油的品质,显然会优于现有的油品,但关键是我们要学会如何将其变成市售的商品,需要我们技术工作者努力。
5)如果许可证存在难题,那么显然是**的不作w,这不是技术讨论的问题。
发表于 2014-1-23 10:46:50
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
twinkler 发表于 2012-10-15 23:37
非常感谢你对海川的贡献,我不和他争了!
我要说的是:煤制油包括煤直接液化和煤间接液化,也包括煤气化 ...
理性的分析很重要,关键是要站在实事求是的基础上。
    煤制油的确有很多的路线,我曾经讲过一句话,化学工作者的工作,就是瞎折腾,将大分子变小,叫裂解、裂化、轻质化、分解等等,然后再将小分子变大,叫所谓的缩合、聚合、缩聚等等,每个人都有自己擅长的方面和不擅长的方面,个人的经历和精力显然不允许我们什么都懂,但有一样是相同的,就是掩藏在事物背后的道理,所谓理通则形意。
    浮云是我佩服的少数的专家,至于煤制油和石油炼制以及在化工方面的造诣,我想,到目前的中国,可能少有几人能够与之并肩。因此,我们在讲自己是否懂了的时候,一定注意三省吾身。
    也许是个人井底之蛙,初涉化工,我发表以上意见,不足之处,请多见谅。
发表于 2014-1-23 11:15:22
rllxdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
学习了,不太懂
发表于 2014-1-24 00:13:21
twinklerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
    煤制油的确有很多的路线,我曾经讲过一句话, ...
煤制烯烃的产品是塑料,塑料还可以回收再利用,到最后还可以制油。
生物质气化再合成油,技术上可行性。谁知道生物质气化的污染?还有生物质气化的困难谁考虑了?还有生物技术可以直接产油,为什么非要走化工路线?化工路线到底有多大的优势?油棕产油率很高,可以考虑转基因的。现在还有微藻制油。生物质化工路线制油就是要淡定。
发表于 2014-1-25 18:18:08
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
天然气经FT合成油在国内太 扯了,汽车直接可以用天然气。如果使用专用天然气内燃机效率还会提高。
发表于 2014-1-25 18:18:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.225067 second(s), 133 queries , Redis On.
