[讨论帖] 图片中环氧煤沥青玻璃钢能获得较好的防腐效果吗?
1.4K |2
        涂装工艺为:1道底漆——两层0.2毫米厚玻璃布——4道漆。要求厚度≥0.6毫米厚。针对固化后的环氧煤玻璃钢进行检查,采用采用腻子刀划开,进行一划痕方向平行的方法进行。见图为玻璃钢外表面可以看到,在撕拉过程中表面漆出现脱落及细纹,漆膜觉没有强度。图2是靠近金属表面,可以看出玻璃钢体与底漆附着力不好,出现很明显的布纹。从剥离的玻璃钢体可以看出,玻璃布纤维明显。
发表于 2025-2-13 12:58:40
图1防腐管道
图1防腐管道
图2剥离的玻璃钢体
图2剥离的玻璃钢体
图3一面是与金属接触,一面面层
图3一面是与金属接触,一面面层
图4在管道表面玻璃的玻璃钢靠近金属
图4在管道表面玻璃的玻璃钢靠近金属
【提示:直接搜索5679822可直达本帖。】
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-2-13 14:03:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065286 second(s), 43 queries Redis On.
