[讨论] 【JST-043】化学工程技术及装备专家一对一求助办公室
32.7K |186
fengl73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wiseboy 发表于 2012-5-24 13:47
工艺用螺杆压缩机?
工艺气体用的螺杆压缩机,如火炬放空气,气态烃类
发表于 2012-5-25 13:56:49
请问火炬放空气如何除湿,最好能将露点降低到-20度以下。
发表于 2012-5-25 15:03:47
wiseboy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
分子筛吸附是可选方案之一,但是含湿量不能太大。
发表于 2012-5-26 19:56:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
wandererlfl 发表于 2012-5-24 22:42
在设计管式反应器时 为了强化传质有哪些方法 谢谢
强化传质的方法不多,它的传质主要由催化剂性能决定。要强化传质,一个办法是提高管中流速,这要以压降增大为代价。
发表于 2012-5-26 20:10:59
yuchenchf + 5 积极参与
guoxuellVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
终身会员  |  头衔:  【精细化工】
目前技术条件下,30%稀甲醇水溶液的回收,比较经济成熟的回收方式有哪几种?
发表于 2012-5-29 08:32:46
湿度应该是在40度下的饱和水,分子筛的压力降会比较大吗,超过20kpa就没办法选用了。可以设计的很低吗?
发表于 2012-5-29 13:09:26
lrxlrxlrxlrxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
建设储存易燃易爆化学品仓有哪些注意事项?目前已按如下要求进行:1、固态防水;2、液体防渗漏;3、防潮、控温;4、静电接地防雷;5,摄像监控;6、双人双锁;7、线管灯防爆;8、电器防爆;9、防盗网;10、通风排气设施;11、洗眼站。
想请教还有哪些不足的地方?
发表于 2012-5-30 11:13:10
liuzhaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你好,我正在做毕业设计,需要选一台水环真空泵,需要真空度55kPa,我选了。但老师要我求出供水量,我看了些资料,但没找到相关的计算方法。请问供水量应该怎么计算呢?
发表于 2012-5-30 19:38:11
yaozhu恋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我做的是年产量10万吨湿法磷酸的设计,出来的含22%P2O5在蒸浓过程中算得通过列管式换热器加热源水蒸气的量为315087.72kg/h,其他的什么条件都没,请问怎么选择耐腐蚀性列管换热器
(版主提示:参考答案117楼)
发表于 2012-5-31 22:11:42
煤气干燥研发商 发表于 2012-6-1 23:39
你好!
煤制乙二醇工艺环节中,其中有一环节为一氧化碳原料工艺气(成份 约为:N2=68%   CO=16%   NO=4%  ...
1。理论上,三氧化二铝可能发生反应,但是没有检测到。也许是痕量反应,不好检测,但是这一点点却能影响到催化剂;
2。三氧化二铝作为吸附剂脱水,并没有特殊的功能。脱水的分子筛多了去,为什么不换一种?是否是三氧化二铝便宜一些?
发表于 2012-6-2 07:50:42
回答很给力  发表于 2012-6-2 10:24
参与人数 2财富 +9 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
李家小女 + 8 积极支持论坛发展
陈氏太极VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
请问:介质是苯酚、一氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚;少量的氯气、氯化氢、水等,用水冷却,请问选用什么样的材质的换热器?酚醛树脂浸渍石墨换热器能用吗?
发表于 2012-6-2 10:17:37
煤气干燥研发商 发表于 2012-6-2 10:11
你好!你的回答很给力,非常感谢!今天分数不够明天再给你加分!呵呵 不好意思
      1、三氧化二铝成 ...
你说的“3A、4A、5A、13X 。。。。”仅仅是分子筛的尺寸,不是其成分。吸附性能、再生性能主要和成分有关。同样的5A分子筛,有各种成分的,你搜索以下,满足你要求的一定有。
发表于 2012-6-2 12:35:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
煤气干燥研发商 + 1
李家小女 + 5 深入讨论
陈氏太极 发表于 2012-6-2 10:17
请问:介质是苯酚、一氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚;少量的氯气、氯化氢、水等,用 ...
这种介质,腐蚀性极强,最好用钛,当然它很贵。石墨是可以的,传热效果也不错,但是石墨换热器的制造要注意细节,因为换热器可能有金属部件,不要让介质接触到金属部分。选择石墨换热器的制造厂很重要。
发表于 2012-6-2 12:40:09
参与人数 2财富 +1 魅力值 +1 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
李家小女 + 1 帮助他人解决问题
yaozhu恋 发表于 2012-5-31 22:11
我做的是年产量10万吨湿法磷酸的设计,出来的含22%P2O5在蒸浓过程中算得通过列管式换热器加热源水蒸气的量为 ...
腐蚀介质主要是磷酸,且是比较高的温度。目前国外大多采用CD-4MCu合金,使用寿命只有1500多小时。
中国科学院金属研究所研制的CW-2合金,使用寿命只有3000-4000多小时。但是有没有钢管系列不清楚。
联系单位: 中国科学院金属研究所
详细地址: 辽宁省沈阳市沈河区文化路72号
完成单位: 中国科学院金属研究所
另外,奥氏体型不锈钢不锈钢具有好的耐磷酸溶液腐蚀的性能,并广泛用于磷酸的生产和处理设备。在温度最高达107℃的各种浓度的情况下,其具有有效的耐腐蚀性能。在温度最高约达95℃的情况下,用0Cr17Ni12M02不锈钢的设备也可以。
发表于 2012-6-2 12:53:35
参与人数 2财富 +9 收起 理由
hgsafety + 1 帮助他人解决问题
李家小女 + 8 深入讨论
盘式过滤器一般什么价格?大概就行,在做经济估算
发表于 2012-6-2 15:35:43
盘式过滤器属于普通的设备,价格一般是:材料价格+15%的制造费用,你先要知道设备的大小,这是基本常识。小的几百公斤,大的几十顿。
发表于 2012-6-2 16:02:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
李家小女 + 6 深入讨论
谢谢。我是上网搜寻一些盘式过滤器的价格,可是就是搜不到。原来是按照材料价格+15%的制造费。明白了
发表于 2012-6-3 22:13:04
求列管式换热器的CAD图,包括5个零部件图。您可以画出来,具体数据我会自己添加。麻烦了
发表于 2012-6-4 10:01:34
请问一下您有没有强制循环换热系统的CAD图?我要画一个图,但是没有模版不太会,请求您的帮助。
发表于 2012-6-9 11:28:57
请问一下您有没有强制循环蒸发系统的CAD图?我要画一个图,但是没有模版不太会,请求您的帮助。就是在磷酸浓缩过程,把低浓度(22%P2O5)的磷酸蒸浓称为高浓度(50%P2O5)的磷酸
发表于 2012-6-9 11:39:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118306 second(s), 117 queries , Redis On.
