loading
[讨论] 【JST-043】化学工程技术及装备专家一对一求助办公室
32.7K |186
技术讨论者、版主wiseboy
专业:化学工程及工艺
本人专业特长
1。化学工程及工艺基础理论、化工过程数学、传质过程及设备、传热过程及设备、反应工程及设备、化工热力学及基础数据、过程模拟、工程软件接口技术
2。信息安全和计算软件智能卡硬件加密技术,化学工程相关软件专业化加密方案和实施
     1)VB、VC、Delphi、FoxPro的编译语言的软件加密(使用智能卡硬件);
     2)AutoLisp、VLisp、Excel、等特殊语言软件加密技术(使用智能卡硬件);
每天或每周的在线时间:周一至周五每天1~2小时
工作经历:30年以上。
欢迎大家就广泛的化学工程、流程工业和基础科学领域的理论、实际问题进行交流。
(版主提示:以后来此索要资料的一律给予删除处理!希望大家合理利用与专家交流的机会。---------笨笨旋)
发表于 2012-3-29 18:48:20
wiseboy,水平高!  发表于 2012-6-20 13:52
参与人数 37财富 +47 魅力值 +7 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
supperstone001 + 1 很给力!
szcfjd + 1 很给力!
shmily3410897 + 1
lifeijoye + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 wiseboy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xb2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问分子筛的等温吸附曲线在哪里可以查到?谢谢!
(版主提示:答案参考3楼)
发表于 2012-3-30 16:54:58
www.xdtxsw.com/fl/3.html 新蛋疼 无弹窗  发表于 2014-10-21 13:42
参与人数 2财富 +2 收起 理由
xhf0123 + 1 积极参与
happyboy1814 + 1
wiseboy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
1。一般的,分子筛的等温吸附曲线由生产厂家提供,但是不可靠。销售人员一问三不知;
2。可以试验测定。这个测定不难,高校度能做。
发表于 2012-3-30 16:59:17
参与人数 6财富 +17 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
czh2010 + 1
kk0213 + 1
建国化工 + 5 实践经验很难得
happyboy1814 + 1
液氮、液氧、液氩、液化天然气温度下,0.001pa下可以测吗?
(版主提示:答案参考5楼)
发表于 2012-3-30 18:37:40
参与人数 1财富 +1 收起 理由
kk0213 + 1
1。液体中的吸附复杂一点,可以测定的。我没有明白你是说在液体中吸附,还是气体中的吸附,0.001pa是绝对压力?
2。关键是你要测定对于那种物质的吸附,比如在天然气气体中吸附H2O;
3。如果有可能,尽量在气态下吸附。
发表于 2012-3-30 18:58:34
参与人数 7财富 +18 收起 理由
uucarol + 1 欢迎积极参与交流
hgsafety + 1 深入讨论
czh2010 + 1
www飞狼 + 1 帮助他人解决问题
建国化工 + 5 帮助他人解决问题
一道剑虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
在化工过程模拟中,对于热力学方法的选择一直很头痛,
能不能推荐几本关于模拟软件中热力学方法选择的书籍?谢谢!
(版主提示:答案参考7楼)
发表于 2012-3-31 15:51:18
参与人数 2财富 +4 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
salesment + 3 积极参与
能不能推荐几本关于模拟软件中热力学方法选择的书籍 ...
模拟软件中热力学方法选择:
1。帮助文档是最佳的资料;
2。其它的热力学专著有部分热力学方程(方法)的论述,但是切记:模拟软件常常对于教科书的
     热力学方程(经典)做了改进,这些改进有些有知识产权,不会公开细节,其适用性仍然是要
     看软件的帮助文档。其它地方的介绍不会比帮助文档更详细;
3。模拟软件的帮助文档一般有“热力学方法”专篇。
发表于 2012-3-31 22:54:14
参与人数 7财富 +20 收起 理由
uucarol + 1 同意你的观点
hgsafety + 1 帮助他人解决问题
czh2010 + 1
fafa_ma + 5 赞一个!
建国化工 + 1 受用
3。如果有可能,尽量在气态下吸附。
我的意思是在低温绝热设备的真空夹层内的用作吸附剂的分子筛的吸附等温曲线?
发表于 2012-4-1 16:00:33
hcwang12345 + 3 发起议题
牛仔怒了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好,我是12年的应届生,做毕业设计遇到点问题,我的题目是润滑油基础油生产车间的设计,原料为加氢裂化尾油,工艺为尾油进入常减压分馏出去轻组分---进入异构脱蜡-加氢精制串联反应器---常减压蒸馏进行窄馏分切割。现在做物料衡算,做到异构脱蜡-加氢精制这一段就卡住了,尾油进入异构脱蜡反应,主要发生脱N、脱S、脱O反应,尾油里成分那么多,我该怎样去计算物料横算跟氢气的耗量呢?因为加氢裂化尾油里S、N、O已经很少了,我能不能粗略当成进入异构脱蜡反应器的反应物等于生成物呢?但是这样算的话氢气消耗量该怎么算?
问题挺长的,麻烦您了,谢谢!
(版主提示:答案参考10楼)
发表于 2012-4-1 16:48:54
碉堡了!你的毕业设计可真牛掰,我在润滑油加氢改制学了三个月,都只学了个皮毛,你还能在几个月里设计出来!!!  发表于 2014-10-20 22:20
参与人数 2财富 +2 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
hgsafety + 1 积极参与
牛仔怒了 发表于 2012-4-1 16:48
你好,我是12年的应届生,做毕业设计遇到点问题,我的题目是润滑油基础油生产车间的设计,原料为加氢裂化尾 ...
加氢前后,组成、分子量变化。但是因为生成物成分复杂,很难精确衡算。你应当用加氢反应的几个主要反应方程式,以及它们的转化率,作物料衡算。
发表于 2012-4-1 20:47:01
建国化工 + 5 及时帮助他人解决问题
yuchenchf + 5 赞一个!
sanjing05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好:
         请问一下加氢反应器的冷氢盘和分配器高度一般是多少呀?我的反应器内径为2400mm,两个催化剂床层,催化剂床层高为6m.
(版主提示:答案参考12楼)
发表于 2012-4-2 22:01:20
sanjing05 发表于 2012-4-2 22:01
你好:
         请问一下加氢反应器的冷氢盘和分配器高度一般是多少呀?我的反应器内径为2400mm,两个催化 ...
比较繁琐,请参阅:http://wenku.baidu.com/view/f59181c1d5bbfd0a7956735c.html?from=related&hasrec=1
发表于 2012-4-3 19:00:59
参与人数 4财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
hgsafety + 1 赞一个!
xhf0123 + 1 积极参与
建国化工 + 5 帮助他人解决问题
yuchenchf + 5 + 1 帮助他人解决问题
请问固定床催化氧化脱硫醇反应器怎么设计呀?
我的想法是像加氢反应器一样,根据进料流率、催化剂体积空速确定反应器床层高度。可我查了好久都没有找到催化剂空速(催化剂为磺化酞菁钴),它的一般空速是多少呢?
发表于 2012-4-4 10:36:55
uucarol + 2 欢迎积极参与交流
催化剂空速是根据转化率计算的,就是说:物料的停留(反应)时间要达到你指定的转化率。因此你要知道该催化剂的动有关反应力学参数,或者有一些经验数据。有了停留时间,空速自然就出来了。
发表于 2012-4-4 13:01:58
参与人数 3财富 +9 收起 理由
uucarol + 2 帮助他人解决问题
xhf0123 + 1 同意你的观点
李家小女 + 6 深入讨论
donggang1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好~我在模拟煤炭气化,但是结果出现错误,如下:
Calculator Block RYIELT
   Block: DECOMP   Model: RYIELD
  *   WARNING
      SPECIFIED YIELDS HAVE BEEN NORMALIZED BY A FACTOR OF (11.4473)
      TO MAINTAIN AN OVERALL MATERIAL BALANCE.
      INFORMATION
      ELEMENT NO.   2 IN ATTRIBUTE ULTANAL  IS SET TO ZERO.
      VALUE IS MISSING IN COMP-ATTR FORM AND IN INLET STREAM.
      INFORMATION
      ELEMENT NO.   3 IN ATTRIBUTE ULTANAL  IS SET TO ZERO.
      INFORMATION。
结果煤热解出来的c明显少了。不知道自己错在哪里。
麻烦了。另添加了自己做出的错误文件。
发表于 2012-4-4 14:51:09
煤炭气化.rar
12.11 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 4财富 +6 收起 理由
uucarol + 1 积极参与
hgsafety + 1 深入讨论
xhf0123 + 1 深入讨论
salesment + 3 积极参与
   Block: DECOMP   Model: ...
从提示“ VALUE IS MISSING IN COMP-ATTR FORM AND IN INLET STREAM.”,你缺少了(COMP-ATTR FORM )和(INLET STREAM),但不知道你是用Aspen/PROII哪一个做的。
发表于 2012-4-4 20:43:23
感谢帮助  发表于 2012-4-4 20:59
参与人数 5威望 +1 财富 +17 收起 理由
hgsafety + 1 赞一个!
建国化工 + 5 辛苦了
笨笨旋 + 1 一语中地!
李家小女 + 10 帮助他人解决问题
donggang1990 + 1 帮助他人解决问题,不过我没分啊,但是很感谢。
wiseboy 发表于 2012-4-4 20:43
从提示“ VALUE IS MISSING IN COMP-ATTR FORM AND IN INLET STREAM.”,你缺少了(COMP-ATTR FORM )和( ...
用的是aspen。7.2.附件就是失败的模拟 煤炭气化.rar ( 下载次数: 1,容量12.11 KB,)
发表于 2012-4-4 20:57:13
小调度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
版主你好,我是从事炼油生产工作的  有一些生产实际方面的问题想请教,  能否和你加qq详聊
发表于 2012-4-5 15:50:27
上班期间,单位限制,QQ无法使用。
发表于 2012-4-5 15:58:30
      最近,我正在做汽油加氢换热网络的设计,流程用的是RSDS-II工艺。在进行换热网络的设计过程中,我发现直接用反应产物就能使反应原料加热到反应所需温度,根本不需要加热炉。但为什么实际工艺中要设加热炉呢?
发表于 2012-4-5 17:09:53
开车阶段,加热炉是必须的,需要启动反应。至于开启后是否还需要加热炉,就看设计者的节能意识了。  详情 回复 发表于 2015-6-30 12:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162358 second(s), 156 queries , Redis On.
