[讨论] 【JST-043】化学工程技术及装备专家一对一求助办公室
32.7K |186
wiseboy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
起码在开车阶段,需要预热,达到“点火”温度,因为开始还没有反应热,这是这类反应的特征。当反应正常后,常常相反:需要冷却,甚至副产蒸汽。
发表于 2012-4-5 18:30:37
参与人数 3财富 +12 收起 理由
hgsafety + 1 深入讨论
建国化工 + 5 同意你的观点
李家小女 + 6 深入讨论
sanjing05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
wiseboy 发表于 2012-4-5 18:30
起码在开车阶段,需要预热,达到“点火”温度,因为开始还没有反应热,这是这类反应的特征。当反应正常后 ...
那在反应之前也有物流需要加热,那是通过什么加热的呢?蒸汽吗?
发表于 2012-4-5 19:17:55
加热方式不限,只要加热到起始反应温度。加氢反应一般地点火温度比较高,常常在300 C左右,因此上常常用导热油或者其它高温热源,饱和蒸汽温度达不到这么高,过热蒸汽可以,但是过热蒸汽用不上它的潜热(不冷凝)。看你有什么热源了,有时也取决于你的爱好。
发表于 2012-4-5 19:25:34
参与人数 2财富 +13 收起 理由
建国化工 + 5 帮助他人解决问题
李家小女 + 8 积极支持论坛发展
小调度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
小调度 发表于 2012-4-5 15:50
版主你好,我是从事炼油生产工作的  有一些生产实际方面的问题想请教,  能否和你加qq详聊
向您请教有关甲醇制氢的工艺原理 流程和过程设备
发表于 2012-4-6 13:01:08
wiseboy 发表于 2012-4-5 19:25
加热方式不限,只要加热到起始反应温度。加氢反应一般地点火温度比较高,常常在300 C左右,因此上常常用 ...
                                                              哦,谢谢了!
发表于 2012-4-6 14:17:14
一道剑虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
用ASPEN2006模拟异丙苯氧化:
1*异丙苯+1*氧气=1*过氧化氢异丙苯,异丙苯的转化率为15%
选用的反应器类型是Rstoic,热力学方法是CHAO-SEA,
空气进料20℃,压力0.6MPa,体积流量1350m3/h
异丙苯进料80℃,压力0.3MPa,质量流量1293kg/h
反应器设置为:压力0.3MPa,热负荷:-0.519Gkal/h
为什么模拟出来的结果反应产物的气化率达到了97%,实际情况中气化率没有这么高。
请问我的反应器类型选择对不对?反应器改怎么设置?
(版主提示:答案参考28楼)
发表于 2012-4-6 15:55:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hgsafety + 1 积极参与
醇制氢的工艺原理是热裂解:CH3OH----->CO+2H2,只适合于小规模制氢,大规模制氢这种方案经济上不划算。工艺主要是甲醇裂解炉和CO,H2分离装置(变压吸附等),流程比较简单。
发表于 2012-4-6 21:30:16
参与人数 2财富 +11 收起 理由
李家小女 + 8 帮助他人解决问题
小调度 + 3 同意你的观点
一道剑虹 发表于 2012-4-6 15:55
用ASPEN2006模拟异丙苯氧化:
选用的反应器类型 ...
反应器类型选择正确。应当指定反应方程的基于反应物(异丙苯)的转化率,就不会出现你说的情形。
发表于 2012-4-6 21:34:40
参与人数 3财富 +14 收起 理由
hgsafety + 1 帮助他人解决问题
建国化工 + 5 帮助他人解决问题
李家小女 + 8 帮助他人解决问题
hw626200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
本人现在用的是骨胶,加热 加水 然后把产品浸泡吸收 晒干后变硬。就是硬度不理想请问在骨胶里在加些什么可以更加硬呢。最好是便宜点的。因为我也要考虑成本
发表于 2012-4-7 17:10:08
hw626200 发表于 2012-4-7 17:10
本人现在用的是骨胶,加热 加水 然后把产品浸泡吸收 晒干后变硬。就是硬度不理想请问在骨胶里在加些什么可以 ...
硬度不高可能是含水量多造成的,可以考虑干燥方法,最好不要添加物,添加物会影响骨胶的胶粘能力。你拿一片试验一下:在炉子上烘烤一段时间(不要温度太高),凉到常温,看看硬度有没有变化。然后再来咨询。
发表于 2012-4-7 20:41:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
hgsafety + 1 赞一个!
建国化工 + 5 积极支持论坛发展
linxin3287VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
延迟焦化东方仿真该怎么学啊,有资料什么的么
发表于 2012-4-8 14:30:49
你要哪个级别的仿真针?操作工培训还是过程动态模拟?
发表于 2012-4-8 15:52:08
我是定义的异丙苯的转化率为15%,但是气相率仍然是1,
是不是悟性方法错了呢?0.3MPa,100度下,过氧化氢异丙苯和异丙苯应该不可能全部气化吧?
发表于 2012-4-9 13:02:05
是不是悟性方法错了呢?0.3MPa,100度下,过氧化氢 ...
你可以不指定温度,指定气相率试验一下。
发表于 2012-4-9 13:46:17
建国化工 + 5 帮助他人解决问题
延迟焦化冷态开工仿真操作工培训,有资料什么的么
发表于 2012-4-9 16:32:36
这个我没有,估计存在的可能性不大。这种软件前几年有人做,终因软件在中国不值钱,知识产权被漠视,大家现在没有兴趣了。光盘没有一块砖头重啊!
发表于 2012-4-9 19:49:51
中国应该保护知识产权了,知识才是社会进步的原动力  发表于 2012-4-18 15:59
不好意思了VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
今天做苯-甲苯空塔开始的间歇精馏,需设置塔顶冷凝器为部分冷凝器,在setup设置如下:
可是在initial conditions中仍然提示如下:
提示我冷凝器类型应该设置成部分冷凝,在build component list时,已经引入了氮气,检查了很久也没查出原因,请问各位大侠有没有遇到类似的问题?该如何解决,谢谢!还是因为破解不完全,不支持部分冷凝器选项?谢谢专家
发表于 2012-4-10 06:48:19
donggang1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我做的是煤气化。
用的是aspen7.2,用的是一个产率反应器分解他的挥发分。然后用一个吉布斯自由能的反应器反应。
结果版主能帮我看看我的模拟哪里出问题了吗?我现在做了好多天都不能解决问题。我经过第一个产率的反应器后出来的c太少了。我编写了一个fortran语言。如下:      DECOMP=lULT-7
      FACT=(100-WATER)/100
      H2O=WATER/100
      ASH=ULT(DECOMP+1)*FACT/100
      C=ULT(DECOMP+2)*FACT/100
      H=ULT(DECOMP+3)*FACT/100
      N=ULT(DECOMP+4)*FACT/100
      S=ULT(DECOMP+6)*FACT/100
      O=ULT(DECOMP+7)*FACT/100
就是将煤的工业分析做矢量。水分做标量。但是计算的结果是碳太少了。。
发表于 2012-4-10 10:11:01
只是路过看风景VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
公式
公式
甲醇合成塔设计时找到了这个公式,但是不知道公式是怎么来的,也不知道其中各个字母代表的含义及来源。。。希望您能解答一下。。。。
(参考答案:40楼)
发表于 2012-4-10 17:39:47
CPl——液体比热
GLS——液体·质量流量
μL——液体粘度
λL——液体导热系数
σ——液体表面张力
do——管外径
P——蒸发压力
g——9.8
Cs——校正系数,数值未知
F——未知
发表于 2012-4-10 18:38:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
hgsafety + 1 赞一个!
yuchenchf + 8 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104941 second(s), 135 queries , Redis On.
