[讨论] 这个仪表符号什么意思?(看图)
14.9K |14
yunfdkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
M应该是指电机,下面连着的Xl什么意思呢?
发表于 2011-12-31 12:43:42
当前内容由会员用户名 yunfdk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
runisuoshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
M下面的方块图应该是告诉你怎么接电机,XL是指动力配电箱;
XL下面的数字是“220空格2B”,220是指电压220V;
2B应该是指方法:以支路电压和支路电流作为变量,对节点列写电流(KCL)方程,对回路列写电压(KVL)方程,再对各个支路写出其电压电流关系方程,简称支路方程。从而得到含2b个变量的2b个独立方程。又称为“2B法”。
发表于 2011-12-31 13:00:42
参与人数 3财富 +14 收起 理由
lmsa613 + 1
xiaoliu516 + 8 很详细
cloudrever + 5 学习了
yunfdk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 2# runisuoshi
    是我画的有点问题2202B之间没有空格,2202B是指我们这套装置的设计位号。我只画了其中一个,还有一个泵是2202A,是指位号。
我主要想知道XL代表着什么,还是谢谢你的解答。
发表于 2011-12-31 13:28:06
zyzs + 5 深入讨论
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该是DCS显示的电机的状态指示吧 泵的电机停了以后DCS会出现 XL2202B报警提示
另外lz的泵是不是两台互为备用的 一个是A一个B
发表于 2011-12-31 14:00:31
zyzs + 5 积极参与
回复 4# timwangwt
嗯,是两台泵,A、B一台备用
发表于 2011-12-31 14:05:17
shellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
普及一个知识:
外面方框:代表DCS信号,圆圈带一横,表示远传仪表,所以这是DCS显示该台泵的运行状态仪表位号。
发表于 2011-12-31 14:10:52
zyzs + 5 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
XL没什么意思,就是告诉你它是个2B泵。位号而已。仅此而已
发表于 2012-1-1 12:02:37
zyzs + 5 积极参与
lmsa613VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
仪表精英VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个个观点:
   泵:是指工艺泵,由电机拖动。
   M:为电机
    XL:是电机运行信号
发表于 2012-1-2 21:05:46
细雨凝眉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以从带节点的仪表控制图查一下,写的很明白的。
发表于 2012-1-2 21:12:27
南郭居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回复 1# yunfdk
    XL表示泵的运行信号,一般来自MCC。
发表于 2012-1-2 23:05:18
liuyiping111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
xl为电机运行状态信号在DCS上显示;还有XA为电机跳闸信号
发表于 2012-1-3 09:16:55
zyzs + 5 积极参与
zzzppp109 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
M:电动机。
XL 2202B:  XL指示灯(也就是运行指示),220装置号,2流水号,B泵。可能还有A泵。
X:仪表功能标志首字母X是未分类的,可能您的装置中将字母E用作他用了。一般泵的运行信号为EL.
发表于 2012-1-3 11:10:41
zyzs + 5 积极参与
回复 13# zzzppp109
    嗯,知道了。谢谢各位的热心解答。
发表于 2012-1-3 12:39:31
jiamchowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
二楼,二楼,强大的回复,你不说我还明白,你一说我都不知道那是什么了,我以为是表示楼主那张图是2B铅笔画的。
发表于 2012-1-7 14:10:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.058834 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
