[讨论帖] [讨论] 在聚丙烯生产过程中,DDS加多了会有什么影响?
3.7K |6
hdj8899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
加入千万工业人行列
发表于 2011-6-30 20:57:25
276957697 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 hdj8899 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuyi981106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
等规度升高,活性降低
发表于 2011-7-1 16:09:08
276957697 + 5 积极参与
huaan128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DDS对主催化剂的活性有抑制作业,加少了等规度低,加多了也有害处。
发表于 2011-10-18 12:24:35
276957697 + 5 积极参与
yilinhefanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 1# hdj8899
    DDS作用是外给电子体与主催化剂中的脂类内给电子体匹配,配位聚合,提高催化剂的定向能力。所以DDS在一定范围内多加,有利于其等规度的提高。但是过高会影响产品的另一个指标 灰分同时多加使得生产成本增加
发表于 2011-10-19 04:29:26
lijianhuai + 6 积极参与
zht1986429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
DDS加少了产品等规度不够~易发粘~如果加多了会抑制催化剂的活性~~毒化催化剂~而且是不可逆的~~折页是为什么开车投催化剂的时候~~应该最先加入TEAL~~而不能先加DDS~~~
发表于 2011-10-27 19:36:58
lijianhuai + 5 积极参与
cat4646270VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
DDS作为外给电子体作用是抑制无规聚丙烯的选择性,其实DDS对等规聚丙烯和无规聚丙烯的选择性都有抑制作用,但是等规聚丙烯反应速率的下降比无规的慢得多,所有提高了等规度,但会一定程度上影响反应速率。同时DDS加入量过多,不但不会提高等规度,反而会有一定的下降(因为加入量过大反应速率低,加上氢调作用,生产小分子量聚丙烯过多,在现常用等规度测量法中,过小分子量的聚丙烯视为无规物),同时由于反应不完全还会增加聚丙烯的灰分
发表于 2012-2-14 07:15:27
参与人数 1财富 +11 收起 理由
逍遥叹 + 11 深入讨论
DDS是什么?
发表于 2014-2-9 18:30:29
逍遥叹 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.099321 second(s), 84 queries , Redis On. 网站数据统计
