长脉冲超声波阻垢除垢技术是不同于普通超声波的二代超声波技术,工作时间长、效果相对好,但是价格相对比较贵,所以只能用于能耗比较大或对生产影响比较大的换热设备,这样的话,通过大量节能及提高生产效率才能收回投资成本。
石油炼化行业,不知有没有这样的换热设备,换热器、预热器、蒸发器、水冷器都可以?
简介:
长脉冲超声波阻垢除垢技术与第一代短脉冲超声波阻垢除垢技术相比,存在技术代差,两者区别主要如下:
(一) 有效工作时间不同 短脉冲设备脉冲宽度非常短,只有几毫秒,一般为 2.5ms(最大为 5ms),脉冲间隔固定 80ms, 每秒有效工作时间仅30.3ms 左右。 长脉冲设备脉冲宽度可在 100ms 至 500ms 之间 调节,脉冲间隔也能100ms至500ms之间调节,每秒最多有效工作时间可达 833.33ms,是短脉冲的 27.5 倍左右。 (二) 设备功率不同 短脉冲设备1 台主机带 4 个换能器,单个换能器平均功率约 30W,功率较小,阻垢除垢能力弱。 长脉冲设备是1台主机带1个换能器,单个换能器平均功率约 200W - 400W,是短脉冲设备的8-10倍,阻垢除垢能力强。
(三) 安装数量不同长脉冲设备由于功率大、性能好,所以安装在换热器上的数量及密度要远远少于短脉冲设备。虽然短脉冲设备安装数量远远超过长脉冲设备,但是从功率、有效工作时间相比,还是远远低于长脉冲。
