[推荐] 突然发现现在的图纸,供应商喜欢尺寸多标注,重复标注
1.1K |4
原创 机械社区
如题,公司一同事,受到供应商表扬了,说他的图纸就详细,每个视图的尺寸都是满满的,清清楚楚。看来我老了,不适合时代的步伐。供应商就是喜欢,随便看那个视图,都能找到相对应的尺寸,简单直接。半桶水的机加师傅,遇到半桶水的图纸,清清楚楚。
社友观点
是不是都是改动后的数字。
我之前那个老板说尺寸要标全,不能让工人算,万一算错了就做报废了。
尺寸多了也就是看着有点乱,但缺少尺寸的可能性比较小,省得再去问设计员。另外多个视图重复标注可以辅助审图,更便于想象零件的立体形状。
上学时老师说尺寸标注没必要重复,现实中遇到特殊情况会偶有重复标,但很少。
这个没法说,学的时候不让标闭环,但是现场老师不想自己算,所以尺寸都是按闭环标的。
有些剖视图虽然在A-A标了,但是有的老师在B-B找不到就会说你漏标了,你去给他说,遇见老资历的还会在那教你.......
很多时候操作人员识图困难,不会算尺寸转换,多标无所谓,减少工人来问。
现在三维软件,右键提取尺寸,提取出来后拉一拉对对齐,多的我也不删了,稍微检查下只要不少很多就行。CAD导出一起发出去就行。
其实大家都是这样过来的,都是被现场逼着多标注的。
我现在也是多标注的,但是多标的会加个( ),这样既能标全也不会形成封闭环。
不多标、不漏标、重复标注的加扩号。
广东5月16日
赞63
图纸标注学的时候是一回事,用起来又是另一回事。加工师傅看图水平参差不齐,多标几个可以降低出错概率。尽量不要让他们去计算这个尺寸是多少,算错就出错了。有时还要多画一个三维小图放图纸上呢,特别容易出错的地方还要放大,特别标注。
四仔
广东5月17日
赞21
对,一定要放轴测图,反正图都是写给他们看的,他们觉得怎么好就怎么写,能看清就好了
浅笑嫣然℡¹⁵⁰³⁸¹⁴¹⁷¹⁹
河南5月16日
赞57
前些年我也是坚持标注不闭环,但是车间的师傅就有办法来收拾我,我坚持原则,他坚持多问,然后就出现他一趟一趟来找我,就为了问我某个数值是多少,我说你算一下就行了呀。。他说计算太麻烦了,万一错了咋办,还不如直接来问你……后来我也开始闭环了,只是最后一个尺寸会加个括号。
大彬
安徽5月17日
赞34
理解师傅吧,现场也没有计算器,也没有纸,手机也不方便
4条回复
孙康
安徽5月16日
赞32
闭环的最后那个尺寸打个括号,代表参考尺寸就行,即满足工人需求,也不失绘图的专业性
百百香果_刘松
福建5月16日
赞25
如果是自己公司的车间做东西,可以全部标,不重要的尺寸加括号,如果是外协件,我都是全部按照国标,漂漂亮亮的,出了问题是厂家的毛病,但是说一般再标准的图发给厂家,他们也会按照自己内部的习惯重新出个图
知秋
浙江5月17日
赞18
没有经历过手绘图和描图的年代的人,不会有尺寸不能(记住,是不能,不是不应该)重复标注的直观意识,手工绘图不能保证每个图形或每处细节都是零件实际的真是表达,但标注的尺寸一定是真实的,当同一尺寸在两个视图上重复标注,而两个视图却不都是真是表达(一些简略或近似表达是机械制图允许的),就有可能标错;另外一点,尺寸重复标给制图和描图带来不必要的工作量,还容易出错。每一项规定都是由各种教训衍生出来的,不要以自身浅薄的见识去否定它,但是可以去质疑它,找出真正原因,再判断是否合理,至少尺寸不能重复标注在当时确实是完全合理的。
一花一世界
河南5月19日
赞12
重复标注的人,所有相同位置标注尺寸公差要一致,修改尺寸可一定要修改全哦,出错概率是很大的。
导弹开小差
江苏5月16日
赞16
作为工程师,坚持技术原则没错,但同时也要尊重操作工,熟悉特定工厂的技术状况,实事求是地运用原则
米兰的小铁匠
山东5月17日
赞12
刚入行的时候,我师傅说图纸就是一种表述,搞设计你要通盘考虑,包括当地的机加工水平,你图纸出的再标准,再漂亮,工人看不懂,那也是废纸一张!这是必须要考虑的现实情况!
广东5月16日
赞1
你假如给人家3D图除了重要尺寸,其他尺寸你不标都没关系。
大开心
四川5月16日
赞9
加工还随时去看电脑,不喷死你
3条回复
心若沉浮,浅笑安然
广东5月17日
赞8
重复尺寸打括号就行了,没有必要让加工师傅算,等一下算错了又说是设计的问题
知不道
河南5月16日
赞8
尺寸还好吧,加个括号基本都能解决。公差才让人精神分裂。
奋斗的老王向前冲
河北5月16日
赞7
周围都是大聪明,按国标画图,让人怼的怀疑人生,最后还是妥协。
不困也睡觉
印度尼西亚5月18日
赞4
回复 小地灵星:大厂的工人很多也都是这样......
哒哒
广东5月22日
赞3
这有什么办法,课堂上老师教的,考的,要求的,就是不要重复标,要图纸规整。但参加设计工作后发现,所谓的图纸规整,别人却不吃这套,认为你就是给他找麻烦,搞错了又说自己不好算,算错了,有时候上头领导都会调侃为什么标注这么少,毕竟就是内行对外行能怎么说。以前从加工件中心线起始来标圆孔中心尺寸,后面质检的人现场测量,都跑来问你,加工件边缘离孔边缘尺寸,理由就是便于测量。只能说,规矩是规矩,但是互相理解妥协合理变通还是有必要的,减少自己麻烦同时还能方便他人。以前我都懒得给轴测视图,但愈来愈多的客户和车间师傅倾向于轴侧视图,现在不画都得去画。
哒哒
广东5月22日
赞6
现在我画图,习惯性的出两份,一份符合国标的成品图上传技术档,一份傻瓜式工序图,应付下面的车间师傅和质检。
奔跑
辽宁5月17日
赞6
不正规的中小企业都这样,我刚毕业那会儿,就遇到这事了。最后老板还算比较务实的,就说了一句话,你按照标准专业层面要求做事没有错,但是现实情况是咱家的工人师傅都是农民工出身,文化水平有限,他们对自己计算的结果都不自信,这活没发进行。最后我也是封闭尺寸,和车间师傅做说明,对需要保证的尺寸,加粗,打斜。反正就是明显区分
一花一世界
河南5月19日
赞1
这是自己给自己找麻烦。
夏ͯ天ͯ℡¹³⁵****¹³⁰⁵
越南5月16日
赞6
手摇的图纸要标全尺寸方便加工,编程加工标注几个关键尺寸!
奔跑
广西5月17日
赞5
呵呵呵,识图能力不过关反而怪设计师不懂画图 。每个尺寸都有它的意义,怎么标都是有根据的。如果标成闭合,加工师傅要保证哪个尺寸的精度呢?
广东5月17日
赞4
图纸只是一种表达方式,简单易用的就是最好的
武星云
湖北5月19日
赞3
尺寸标少了,不专业;尺寸标多了,容易出错。搞技术的,没原则,死定了。
咚咚
河南6月9日
允许部分情况欠标注
知秋
浙江5月17日
赞3
再说下尺寸封闭环的事,学过机械的都知道,当一个零件的精度到了需要计算工艺尺寸链的时候,出现封闭环标注会闯什么祸了,让工人去判断关键尺寸和理论保证尺寸这事合理吗?
向风军
江苏5月17日
赞3
上个班而已,又不是造飞机
梁震
广西5月16日
赞3
唉!这种问题还讨论,不知道机械制图学了个哈?
赵云林
重庆5月26日
赞2
哪有那么复杂,一个括号的事情
老渔夫
浙江5月19日
赞2
没说不能闭环,加个括号就行。
ZGJ
广东5月17日
赞2
你作图的目的是表达你的需求,如果多标能正确表达你的需求又能方便机加,为啥不能多标
谷若怀
河南5月16日
赞2
都是外行在监督检验内行
茶客
四川6月21日
赞1
画图精减式标注,你节约1秒钟,现场工人要么多花几分钟,要么出错!
VFV
广东6月17日
赞1
说可以标闭环的,都是没进过大公司的,你标一个闭环,整个零件的尺寸就注定是超差的,对大公司的量产大货来说,尺寸超差带来的损失是不可估量的。而且有的兄弟说标个括号代表参考尺寸,这也是不对的,需要管控的尺寸公差不可能 都是对称公差,有偏上偏下,整个尺寸链下来你标的参考尺寸是有可能出错的,工人师傅如果看不懂那就是公司的原因,安排个能看得懂的执行就行,做工程请务必谨小慎微。
李志超
广东6月10日
赞1
标的尺寸越多,检验的人越麻烦
浙江6月10日
赞1
发给生产和发给采购的图纸不一样,给采购的相当于是产品需要的尺寸可以按照书上学的来,给生产的是为了方便他们加工的,只要有作用他们能用到不要管合理不合理
嗷~
河北5月25日
赞1
不标闭环别说让工人或者用户看了,我本科画的那些幼儿园级别的图纸,我这个作者本人都不知道哪个尺寸去哪找
川启吾
浙江5月22日
赞1
以前不让标闭环,是为了显示优先级,要先保证哪个尺寸,会不会现在设备精度都足够高了,很容易满足尺寸要求,所以不在意优先保障哪个尺寸了?
田金勇
天津5月16日
赞1
十八罗汉都完了,技术全都推给市场了,谁还坚持正规标准化呢?欠债早晚要还的。
飞虎青龙
内蒙古5月16日
赞1
其实是识图能力和作图能力下降的表现,我们上学的时候出现封闭尺寸链是要扣分的!
老鱼
福建7月1日
没明白,如果是按标准标注的,实际上基本不会出现文中的
发表于 2025-7-11 07:33:19
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ruoshmm_2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同感!!刚开始看到好多设计院蓝图上也标的闭环,还以为之前上学的知识记错了或是现在要求不一样了,专门请教过,有些说标准没规定这个。。。
发表于 2025-7-11 08:22:07
除数9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP非洲地区
竟然这么多说道
发表于 2025-7-12 01:02:02
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说,为方便车间,尺寸肯定是标齐全比较好,适配尺寸给加个约等于符号就完了,
发表于 2025-7-16 08:46:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.761063 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
