[原创] 【2025 I&C】仪表联锁中复位开关的设置与应用
16.5K |26
简介--附件是:仪表联锁中复位开关的设置与应用。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2025-3-14 08:23:51
上一篇:有关电动阀门DI和DO是否可以共用多芯电缆
下一篇:【2025知识点】自锁、联锁、互锁
仪表联锁中复位开关的设置与应用.pdf
449.69 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
blinblingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--本帖最后由 blinbling 于 2025-3-14 08:46 编辑 谢谢分享。-登录查看全文
发表于 2025-3-14 08:43:49
简介--以下回复均是非文本内容,仅供参考:       在化学工业生产中,信号联锁是用来自动监视并实现自动操作的一个重要措施。当设备、管道中的某些工艺参数超限或运行状态发生异常时,以灯光和音响引 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 08:50:56
简介--联锁线路通常由输入部分、逻辑部分和输出部分组成: ①输人部分是由现场开关、控制盘开关、按钮、选择开关等组成; ②逻辑部分是建立输入输出关系的继电器触点电路和可编程序控制器的程序; ③输出部分包括驱动装置 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:00:32
简介--发动联锁启动的信号源 信号源来自生产中的工艺参数,工艺参数通过下列仪表发出接点启动信号:      仪表的种类比较多,有各种模拟量的转换、变送器和数字量的开关仪表,其中常见的有压力、流量、液位、温度变 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:03:35
简介--识别并实现联锁动作的部件 : a.继电器系统。 b.可编程序控制器、集散系统内的程序控制器,把各类变送器的输出信号与设定值比较后,进行判断,决定是否产生联锁信号再进行输出。 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:14:13
简介--3、实施联锁动作的部件    a.电磁阀    b.调节阀或切断阀。-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:19:02
简介--联锁控制系统的特点: 1.元件多、程序复杂、质量要求高。组成全系统的仪表台件、部件及各类开关甚多,相互连接十分复杂,而任何环节的动作又不得有误,因此对系统中器件的质量要求是相当高的。 2.动作迅速、灵敏度高 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:24:14
简介--- 联锁是一种安全保护机制,用于确保设备或系统在特定条件下的安全运行。       - 联锁系统通常由传感器、逻辑控制器和执行器组成。传感器监测设备或系统的关键参数,如温度、压力、液位等。 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:27:02
简介--- 当传感器检测到异常情况时,逻辑控制器会根据预设的规则判断是否需要触发联锁动作。       - 如果需要,逻辑控制器会发送信号给执行器,执行器采取相应的措施,如关闭设备、切断电源、打开安全阀等,以防止事故 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:29:25
简介--系统联锁信号断开、闭合、0、1选择: 系统联锁信号0代表断开,1代表闭合;0代表电磁阀失电,1代表电磁阀得电。 一般来说是讨论安全联锁信号,那还是“0”信号联锁较好,就是正常状态联锁信号为“1”,故障时为0”, ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:31:28
简介--1、“0”联锁信号把线路断线、松动、端子虚接、气路泄漏等故障自动包含在联锁逻辑里面了,这和紧急停止按钮是取常开还是取常闭触点一个道理; 2、意外失去能源时执行器的状态多是参考“0”联锁逻辑而选择确定的,这 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:34:22
简介--联锁拒动作的原因及处理方法: 所谓拒动作,是指工艺变量或设备运行参数已达到自动报警或自动联锁的数值,但报警联锁系统无动于衷而拒绝动作。其原因和处理方如下。 1、一次发信元件不正常 1)一次仪表控制指针误差大 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:39:43
简介--2、逻辑元件或继电器故障 1)逻辑元件损坏或管脚虚焊。及时找出故障点,解除联锁后进行检修,更换元件或重新焊接。 2)继电器线圈短路、断路、接地;接点接触不良或接点由于火花而粘住;可动机构卡住或锈死等。对此可 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:40:10
简介--3、执行器故障 1)电气路、短路、绝缘不好、地接触不良。彻底检查线路和电磁阀线圈的直流电阻和绝缘电阻,使之导通良好。 2)气源不清洁或可动机构润滑不好,使电磁阀卡住或动作失灵。应先解决气源问题,然后清洗和润 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 09:41:40
简介--zhoudingshengs 发表于 2025-3-14 09:39 联锁拒动作的原因及处理方法: 所谓拒动作,是指工艺变量或设备运行参数已达到自动报警或自动联锁的数值, ... 感谢分享 ...-登录查看全文
发表于 2025-3-14 12:50:35
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-3-15 20:48:03
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-3-16 13:34:55
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-3-17 20:10:08
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2025-3-20 19:17:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095860 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
