[原创] 我关注的GB/T150-2024修改-2
5.8K |21
发表于 2024-12-6 15:08:35
GB T150-2024-2.pdf
311.11 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB/T150.3-2024  压力容器第 3部分:设计  单独引用NB/T 47008承压设备用碳素钢和合金钢锻件
NB/T 47009 低温承压设备用合金钢锻件  而不引用 NB/T47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件这三个锻件标准  假如是因为有部分标准内材料不被GB/T150..2认可而不引用,GB/T150.3-2024只引用GB/T150..2即可。  GB/T150..2引用了GB/T150.3-2024。就是认可GB/T150.3-2024,且包括GB/T150.3-202引用的文件。
发表于 2024-12-6 15:58:30
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于
本文件。
这一内容严格按照GB/T1.1叙述。那按此理解GB/T150.4是GB/T150.2必不可少的条款.GB/T713.2是GB/T150.4必不可少的条款。那GB/T713.2也就是GB/T150.必不可少的条款.
发表于 2024-12-7 07:27:46
新GB/T 150.2未将GB/T 713.5列为“压力容器专用钢板国家标准”。并且,GB/T 150.2也未列入GB/T 713.5中唯一的牌号Q400GMDR。不过,新GB/T 150.3倒是将GB/T 713.5列为规范性引用文件,也给出了Q400GMDR的外压应力系数曲线。
那么,在压力容器设计中Q400GMDR能采用吗?假如不可以用,新GB/T 150.3的设计数据有何意义?
发表于 2024-12-7 09:05:54
GB/T150.3-2024   图7-28
发表于 2024-12-7 10:56:00
7-28.pdf
170.47 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
有点问题吧
GBT1.1
发表于 2024-12-7 10:57:07
GBT1.1.pdf
20.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
GBT1.1
GB/T150-2024把不得改为不应
发表于 2024-12-7 10:59:13
GBT150-2024GBT150-2011е.pdf
204.5 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
GB/T150-2024把不得改为不应
那一般是代表啥意思?容规中用到一般二字  详情 回复 发表于 2024-12-12 12:42
GB/T150-2024我所关注修改内容。
发表于 2024-12-7 11:00:26
GB T150-2024.pdf
564.85 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
应该删了。我理解错了。但不知道附件如何删
发表于 2024-12-8 15:31:22
12mmQ245R.pdf
296.92 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
GB/T150.3-2024附录F中Q245板的建议
4.10压力容器受压元件用钢的使用温度下限应符合下列规定。
a)钢材的使用温度下限按第5 章~第8 章的相关规定。
b)奥氏体型不锈钢钢材的使用温度下限为一269C。使用温度高于或等于一196。C时,可免做
冲击试验。使用温度低于一196。C,应进行压力容器设计温度下的低温冲击试验,3个标准试
样冲击吸收能量平均值KV;≥54J,且侧膨胀值平均值LE≥0.53mm。奥氏体-铁素体型不锈
钢钢材可进行最低冲击试验温度为一40。C的冲击试验,3个标准试样冲击吸收能量平均值
KV,≥47J,且侧膨胀值平均值LE≥0.53mm。冲击试验其他要求应按4.11b)的规定。
c)低温液氢、液氦压力容器用奥氏体型不锈钢钢材(钢板、钢管、钢锻件)的专项技术要求符合下
列规定。
1)奥氏体型不锈钢钢材按GB/T13305 进行铁素体含量测定,铁素体含量应不大于3%。
2)奥氏体型不锈钢钢材质量证明书中化学成分实测值计算的奥氏体稳定性系数△≥0,其
中△=Ni+0.5Mn+35C-0.0833(Cr+1.5Mo-20)2-12.
3)奥氏体型不锈钢钢材质量证明书中化学成分实测值的低温马氏体自转变温度M。≤
-253C或≤-269°C,其中M;(C)={75(14.6-Cr)+110(8.9-Ni)+60(1.33-
Mn)+50(0.47-Si)+3000X[0.068-(C+N)]-32}/1.8。
4)液氢压力容器用奥氏体型不锈钢钢材应进行一253。C的冲击试验,液氦压力容器用奥氏
体型不锈钢钢材应进行一269C的冲击试验,冲击性能指标应符合4.10b)的规定。液氢
压力容器和液氦压力容器用奥氏体型不锈钢钢材也可进行-196。C的冲击试验,3个标准
试样冲击吸收能量平均值KV,≥70J,且侧膨胀值平均值LE≥0.76mm。冲击试验其他
要求应按4.11b)的规定。
d)对用于低温低应力工况的钢材,其使用温度下限按GB/T150.3的规定。
并没有提到GB/T150.3-2014附录F
(规范性)
压力容器防止低温脆断校核方法  是否应该增加e)对于按压力容器防止低温脆断校核方法设计的压力容器,其使用温度下限按GB/T150.3的规定。
发表于 2024-12-11 08:39:30
凌凌漆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
15269377660 发表于 2024-12-7 10:59
GB/T150-2024把不得改为不应
那一般是代表啥意思?容规中用到一般二字
发表于 2024-12-12 12:42:45
TSG21-2016的章节,用词已按GB/T1.1改了大部分。按照GB/T1.1认为一般需要是不对的,一般是建议性的,需要规范性要求,放到一起就不明不白,不合适。  详情 回复 发表于 2024-12-13 12:13
5.1.5容器分类根据介质分组、容积和设计压力,按TSG21的规定确定。介质危害分类按GB/T42594《承压设备介质危害分类导则》执行.有GB/T150声明容器分类根据介质分组、容积和设计压力,按TSG21的规定确定。不合适吧?按照GB/T1.1的宣贯资料。文件的使用者不管声明是否符合标准,均需遵守法律法规。
发表于 2024-12-13 10:43:11
凌凌漆 发表于 2024-12-12 12:42
那一般是代表啥意思?容规中用到一般二字
TSG21-2016的章节,用词已按GB/T1.1改了大部分。按照GB/T1.1认为一般需要是不对的,一般是建议性的,需要规范性要求,放到一起就不明不白,不合适。  固容规:奥氏体不锈钢和有色金属制压力容器焊接后一般不要求做焊后热处理。GB/T150改为:8.4.6除设计文件另有规定,铬镍奥氏体型不锈钢、奥氏体-铁素体型不锈钢的焊接接头可不进行焊后热处理。论述更清晰准确
发表于 2024-12-13 12:13:29
hongzongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
压力容器的制造
发表于 2024-12-25 11:45:13
20#管使用温度的问题 :GB150.2-2024 6.1.5条d)要求。是不是可以这么理解:那外径小于76  ,壁厚小于6.5的无法做冲击的,或者直径大于76mm但壁厚薄的接管无法取冲击试样的,也可以使用到-20℃?
发表于 2025-1-2 13:16:37
我认为是  详情 回复 发表于 2025-1-13 07:55
按文字理解是这样的。实际试样应该无法做。  详情 回复 发表于 2025-1-9 16:47
GB/T150.2-2024《材料》
9.8对厚度大于50mm调质状态、厚度大于100 mm正火或正火加回火状态的壳体用钢板,其产品焊
接试件的焊接接头,应规定较严格的冲击试验要求,设计文件应选用下列a)、b)之一:
a)焊接接头(包括焊缝和热影响区)冲击试验温度按设计温度,冲击性能指标高于表1规定的最
低要求;
b)焊接接头(包括焊缝和热影响区)冲击试验温度低于设计温度,冲击性能指标应按表1的规定。
焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区三部分组成。(GB/T150-2011释义),那焊接接头(包括焊缝和热影响区)是否画蛇添足?
发表于 2025-1-9 16:45:07
凌凌漆 发表于 2025-1-2 13:16
20#管使用温度的问题 :GB150.2-2024 6.1.5条d)要求。是不是可以这么理解:那外径小于76  ,壁厚小于6.5的 ...
发表于 2025-1-9 16:47:04
按定义非合金钢和合金钢的开平板是否不允许使用?GB/T150.3做了引用,而新GB/T 150.2没有列入。宣贯时,张国信老师说,GB/T150.2-2024并没有限制非合金钢与合金钢开平板的使用。
附录 E
(规范性)
基于防止低温脆断校核设计的压力容器的制造、检验和验收附加要求
E.2.1 原材料
E.2.1.1 板材
板材应符合下列要求:
a)受压元件用Q245R、Q345R钢板的交货状态为正火;
b)不选用开平板制造受压元件;
此处也说明可以用开平板,但不得用于基于防止低温脆断校核设计的压力容器。
发表于 2025-1-9 16:50:28
我认为是
发表于 2025-1-13 07:55:01
奇怪的材料归类
发表于 2025-1-13 09:10:16
.pdf
247.21 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
奇怪的材料归类
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067489 second(s), 48 queries , Redis On.
