[原创] 我关注的GB/T150-2024修改-2
5.7K |21
15269377660楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
带耳式支座立式容器支座弯矩的计算
答:立式容器应有耳座的计算,即校核耳座处圆筒所受的支座弯矩,选择标准制作也应计算。
NB/T47065.3-2018中8 选用说明
8.1根据公称直径DN及附录A规定的方法计算出耳式支座承受的实际载荷Q(kN),按此实际载
荷Q值在标准中选取一标准耳式支座,并使Q≤[Q]。
8.2一般情况下,应校核耳式支座处圆筒所受的支座弯矩M,按式(1)和式(2)计算:
而NB/T47065.2-2018中9 选用方法
9.1当设计条件满足以下条件时,可直接按本部分进行容器支腿的选取:
a)支腿设计温度高于-20且不高于200℃;
b)设计基本风压值不大于800Pa;
c)地面粗糙度类别为A类;
d)设计抗震设防烈度为8度,场地土类别为II类,设计基本地震加速度为0.2g,设计地震分
组为第三组;
e)        单根支腿所允许的最大重力载荷在表2~表 4所示范围内。
另NB/T47065.1-2018与NB/T47018.4-2018均标记为:支座;NB/T47065.2-2018 标记为:支腿;NB/T47065.3-2018 标记为:耳式支座;按照GB/T1.1说法就是前后用语不一致。建议修改为:NB/T47065.1-2018标记:鞍式支座;NB/T47065.2-2018 标记为:腿式支座;NB/T47065.3-2018 标记为:耳式支座;NB/T47018.4-2018均标记为:支撑式支座。
发表于 2025-2-12 15:22:56
终身会员  |  头衔:  【设计工程师】
奥氏体不锈钢的两组不同许用应力适用场景
答:对奥氏体不锈钢,有两组许用应力,较高的许用应力为该温度下屈服强度下限值的0.9倍(理论上是较低许用应力的0.9/(2/3)=1.35倍,较低许用应力是屈服强度下限值的2/3倍),该许用应力仅适用于允许产生微量永久变形的原件。不适用于法兰、平盖、管板或其他有微量永久变形就引起泄漏或故障的场合(使用该类场合的是钢板、锻件)。对于该场合,只能采用低的许用应力。
不锈钢钢管没有此限制规定。
发表于 2025-2-12 15:23:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055340 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
