[讨论帖] 油田水套加热盘管腐蚀情况及怎样解决腐蚀与结垢问题?
1.3K |6
         以下图片是油田加热炉加热盘管内壁存在内壁腐蚀与结垢,严重影响了加热炉使用,定期需要进行管束内内壁进行处理。管束内壁主要包括油、气、水介质,具体见图。由于管道介质对金属表面腐蚀与结垢,现场怎样对这样的管束内壁进行除锈除垢及防腐蚀处理?
发表于 2024-11-23 07:47:41
bobdvpwffeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
针对油田加热盘管内壁腐蚀与结垢问题,可以采取以下几种措施进行处理和预防:
1. **定期清洗**:定期使用化学清洗剂或者机械清洗设备对盘管内壁进行清洗,去除沉积的结垢和锈层。
2. **防腐涂层**:在盘管内壁涂上耐腐蚀的保护层,如环氧树脂等材料,以减少介质直接与金属材料接触。
3. **水质处理**:对进入盘管的水进行软化处理,降低水中硬度成分,从而减少结垢的可能性。
4. **材质选择**:选用耐腐蚀性能更好的材料制造盘管,如不锈钢、双相钢等,以增强其耐腐蚀能力。
5. **牺牲阳极保护**:在系统中加装牺牲阳极,通过牺牲阳极的腐蚀来保护主体材料不被腐蚀。
通过以上方法,可以有效地减少油田加热盘管的腐蚀与结垢问题,延长设备的使用寿命并保持良好的运行效率。
发表于 2024-11-23 08:58:10
建议比较好,有较大参考价值。  发表于 2024-11-25 18:34
远大宏图VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2024-11-25 11:18:54
dandl2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以参考电站锅炉的水质指标相关标准控制水质就可以了。
发表于 2024-11-26 12:52:49
这个用我们的微波阻垢除垢设备应该可以。设备外挂安装在进水管上,将微波信号导入水体,可以阻止管道及设备结垢。阻垢新技术,已有用于稀土、碳酸锂、硫酸等多个大型企业结垢处理的成功经验。微信:TigerPeng2014
发表于 2024-11-26 15:54:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076977 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
