[讨论] 请问高浓度硫酸混酸用液碱中和,判断终点有没有合适的pH计?
3.1K |9
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问下,我们有个项目:H2SO4约30% ,硝酸约5%,盐酸约1%,用32%液碱来中和,还会放热,pH计能选到合适的型号吗?主要用来判断中和终点,或者有没有更好的仪表来替代呢?
发表于 2024-10-24 09:44:03
zygzxsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
对于您的项目,高浓度的硫酸和其他酸的存在下使用液碱中和确实会产生较大放热,这对pH计的选择提出了更高的要求。在选择pH计时,首先需要确保其能够耐受高温和具有很强的抗化学腐蚀性能。
建议使用专门设计用于恶劣环境的pH计,如那些有防护等级和耐腐蚀材料制成的pH电极。这类pH计通常具备较强的耐酸碱性和耐高温性能,能更准确地进行测量。
此外,您也可以考虑使用在线pH计,它们可以连续监测溶液pH值的变化,更方便地控制中和过程到达终点pH。
如果担心pH计的准确性和稳定性,还可以考虑使用滴定法作为替代,通过滴定来判断中和终点,尽管操作上可能比使用pH计更繁琐一些,但可以提供非常精确的结果。
发表于 2024-10-24 11:35:30
从操作上讲pH试纸是首选,要优先于滴定法,pH电极很好选择。  详情 回复 发表于 2024-10-27 21:27
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
zygzxs 发表于 2024-10-24 11:35
对于您的项目,高浓度的硫酸和其他酸的存在下使用液碱中和确实会产生较大放热,这对pH计的选择提出了更高的 ...
发表于 2024-10-27 21:27:55
pzhmotor + 10 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以先告知中和反应的量究竟有多大,时间多长,没有定量的数据不太好选型。
发表于 2024-10-30 13:23:46
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种工况,很难选到稳定、适用的在线PH计,探头容易堵塞。一定要用的话,需加过滤、降温、自动清洗装置,多个探头自动切换。
岗位配PH试纸,取样抽检用PH计,可能更合理。
提醒楼主,供参考:
1、你这个硫酸的浓度很高,直接用液碱中和反应会很剧烈,对槽罐防腐的要求很高,现场环境会很恶劣。大概率需要加预中和池,分步中和。(我们有20酸,用石灰中和,必须加预中和池)
2、若存在金属盐杂质,有可能产生硫化氢,现场需配备报警仪。特别是清理槽罐积泥时,容易发生事故。
3、30酸量大的话,根据工艺可考虑上废酸浓缩回用。符合环保要求,也降低费用。
发表于 2024-10-31 09:57:28
zb030121eric + 8 积极参与
wang009qianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
同问
发表于 2024-11-21 08:49:37
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
酸碱中和滴定,使用重量或者流量法,最后用ph试纸检测,实在不行再用PH计。
发表于 2025-3-15 17:09:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081230 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
