[推荐] 换热器折流板除油工艺的注意事项
1.1K |4
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、化学除油方面
1. 清洗剂选择
要根据折流板上油污的类型(动植物油还是矿物油)、油污的顽固程度来选择合适的清洗剂。例如,对于含有较多动植物油的折流板,可优先考虑碱性清洗剂;若油污主要为矿物油且对除油速度要求高,有机溶剂清洗剂可能更合适,但要注意其安全性。
在选择有机溶剂时,要确保其不会与折流板材质发生化学反应,如某些塑料材质的折流板可能会被强有机溶剂腐蚀。
2. 浓度与温度控制
对于碱性清洗剂,要严格控制其浓度。浓度过高可能会腐蚀折流板,浓度过低则除油效果不佳。如氢氧化钠溶液浓度一般不宜超过10%
当采用加热来提高化学除油效果时,要注意温度不能超过折流板材质所能承受的极限温度。例如,某些金属折流板在高温下可能会发生变形或性能改变,一般加热温度控制在60 - 90℃为宜。
3. 安全与环保
有机溶剂挥发性强、易燃、有毒,使用时要在通风良好的场所操作,远离火源和热源,防止发生火灾和中毒事故。
化学清洗后的废液要按照环保要求进行处理,不能随意排放,以免污染环境。
二、物理除油方面
1. 高压水冲洗
要根据折流板的材质和结构强度调整合适的冲洗压力。压力过高可能会损坏折流板,尤其是对于一些较薄或结构脆弱的折流板,压力一般控制在5 - 20MPa
冲洗时要注意冲洗方向,尽量保证各个部位都能被冲洗到,避免有油污残留死角。
2. 蒸汽吹扫除油
控制蒸汽的压力和温度,避免因过热或压力过高导致折流板变形或损坏。蒸汽压力一般在0.5 - 1.5MPa
蒸汽吹扫时要确保周围环境安全,防止蒸汽烫伤操作人员。
三、其他方面
1. 除油前检查
在除油前要对折流板的外观和结构进行检查,记录是否有损坏或特殊结构情况,以便在除油过程中采取相应的保护措施或特殊的除油操作。
2. 除油后检查
除油后要检查折流板的除油效果,确保油污已被彻底清除。可采用目视检查或一些简单的检测手段(如擦拭后检测布上是否有油污残留)。
检查除油过程是否对折流板造成了损坏,如是否有变形、腐蚀或表面划伤等情况。
发表于 2024-10-9 13:14:44
【提示:直接搜索5671520可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 海水天冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2024-10-10 00:13:23
射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2024-10-10 08:04:42
发表于 2024-10-10 12:37:02
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065263 second(s), 40 queries Redis On.
