[原创] 脱硫塔玻璃鳞片胶泥施工一定注意安全,避免火灾发生
1.4K |3
       脱硫塔的防腐过程中由于施工不当引起的火灾事故时有报道,大家不难发现绝大多数事故均是:防腐材料着火。
      目前人们常用的玻璃鳞片胶泥,主要由60%左右901乙烯基树脂、同类固化剂、20%左右玻璃鳞片、15%滑石粉等填料、2%苯乙烯稀释剂组成,在施工时为了使涂料具有流动性需加入10%左右苯乙烯作为稀释剂,苯乙烯因分子量较大,挥发性较差,在玻璃鳞片的鱼鳞结构良好的防渗遮蔽作用下,苯乙烯更难挥发,因此在玻璃鳞片胶泥施工完毕后较长时间内涂层中依然存在大量苯乙烯,安全隐患增加;苯乙烯蒸汽密度大于空气,当苯乙烯挥发后会沉降到施工区域底部,随着时间的延长,底部苯乙烯的浓度越来越高甚至会达到其爆炸极限。
     玻璃鳞片胶泥的耐温极限大约在180℃左右,当遇到电焊等高温时,涂层遭到破坏,封闭在涂层内的苯乙烯、有机树脂等充分与空气接触具备了燃烧的条件从而产生燃烧,如玻璃鳞片胶泥的耐温幅度大幅升高至短暂高温不破坏,则会因涂层隔绝氧气而不具备燃烧条件而杜绝或延缓燃烧,但遗憾的是制作玻璃鳞片胶泥的树脂因结构原因无法实现较大幅度的耐温提升,且该成膜物自身就是可燃有机物。
     脱硫塔着火事故频繁发生,到底该如何防范?脱硫塔在新建和改造过程中,要合理安排工期,避免交叉作业,严格控制质量、安全和进度,避免类似事故再次发生。动火作业结束后,要对施工区域进行火灾隐患检查,及时清理杂物,并在现场留守两小时以上。
发表于 2024-9-8 09:49:21
这个解释的较好,谢谢受教了
发表于 2024-9-12 06:57:06
谢谢解释
发表于 2024-9-13 13:40:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065382 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
