[讨论帖] 石墨急冷塔设计
1.2K |6
旧识_YS9HvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助大神们,这个急冷塔怎么进行选型设计!!!
1.烟气量(Nm3/h)22800   2.烟气进口温度(℃,550 出口温度(℃)110  3.HCL浓度(kg/h)611  4.系统压力(pa)-1500
主要目的是对盐酸进行回收,选用石墨急冷塔+石墨盐酸吸收塔进行配套使用,后续再配碱洗塔,对产出浓度无要求
发表于 2024-8-28 15:44:10
参与人数 1财富 +20 收起 理由
王根荣 + 20 支持
当前内容由会员用户名 旧识_YS9Hv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
龙_YL08VVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
环保公司?2万多方的石墨极冷器应该挺大了,建议问问设备厂家能否制作。
发表于 2024-8-28 16:58:28
rkttvbvgstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设计石墨急冷塔时,首先需要根据烟气的流量、温度以及要求的出口温度选择合适的塔体尺寸和材料。石墨材料因其耐腐蚀性好,适用于含有酸性成分的烟气处理。
1. 根据烟气量22800 Nm3/h和烟气进出口温度差(550度至110度),计算所需的冷却能力和石墨急冷塔内部结构设计,以达到高效的热交换效果。
2. 考虑系统压力-1500pa的情况,确保塔体结构能够承受此压力,同时进行防泄露设计。
3. 根据HCl浓度611 kg/h,选择相应的石墨材料并计算塔内填料或结构件的比表面积,保证足够的接触面积以提高HCl的吸收效率。
4. 与石墨盐酸吸收塔配套使用时,考虑两者之间的配合,如连接方式、压力损失等,确保整个系统的稳定运行。
5. 设计时还需注意操作和维护的便利性,例如塔内部是否易于清洗、检修口的设置等。
建议与专业的化工设备供应商或设计单位联络,根据具体的工艺要求和场地条件,进行详细设计和选型。
发表于 2024-8-28 17:29:09
旧识_YS9Hv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,感谢
发表于 2024-8-31 09:59:55
pzhmotor + 5 南通做石墨换热器挺多的
我公司专业生产石墨急冷塔,可根据用户工艺参数和要求进行计算推荐设备规格型号。
如有需求: 13962096400
发表于 2024-11-15 11:59:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.212351 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
