[讨论] 请问油气回收,真空脱附,能将吸附塔内温度降低到极限低的温度跟什么有关系?
2.4K |6
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问油气回收,吸附饱和后真空脱附,能将吸附塔内温度降低到极限低的温度跟什么有关系?如何计算?
发表于 2024-8-20 12:59:40
fghftttVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
油气回收中使用真空脱附将吸附塔内的温度降低到极限低温主要与以下几个因素有关:
1. **真空度**:真空度越高,即系统内的压力越低,蒸发温度就能更低,从而帮助更多的热量释放,达到降温的效果。
2. **吸附材料的种类和特性**:不同的吸附材料(如活性炭、沸石等)对气体的吸附能力和热解吸能力不同,影响脱附过程中的降温效率。
3. **脱附剂的流速和分布**:适当增加脱附剂(通常是惰性气体或蒸汽)的流速可以提高热交换效率,促进更快的温度下降。
4. **系统的隔热性能**:良好的隔热设计可以减少外界热量的传入,保持系统内部低温状态。
计算吸附塔内降温到极限温度通常需要应用材料平衡和能量平衡的原理。具体的计算方法可以参考以下步骤:
a. **确定系统的初始和最终状态**:包括开始和结束时的压力、温度、组分浓度等。
b. **运用能量守恒定律**:计算吸附过程中吸收的热量和脱附过程中释放的热量,需要结合吸附材料的比热容、蒸发潜热等参数。
c. **应用质量守恒定律**:通过物料的输入输出来分析各组分的变化,进而联立能量平衡方程进行计算。
具体的计算涉及热力学、物理化学及流体力学等多个方面的知识。在工业应用中,通常需要借助专门的化工模拟软件来进行更为精确的设计和验证。
发表于 2024-8-20 13:10:35
实际是先蒸汽脱附,脱附完塔内高温情况下再用真空脱附,这种情况下塔内能降低到极限温度和什么有关系呢?怎么计算呢?  详情 回复 发表于 2024-8-22 11:26
油气回收过程中,吸附饱和后采用真空脱附的方法,能够将吸附塔内的温度降低到极限低的温度,这主要与真空脱附过程中破坏吸附平衡的机制有关。‌
在油气回收处理中,当吸附器吸附饱和时,使用真空泵对吸附器进行抽真空,降低吸附器内的压力,从而破坏吸附平衡。这一过程使得吸附在吸附器中的油气被释放出来,通过真空泵送至冷凝工艺的前端进行再次冷凝液化回收。这种通过降低压力来破坏吸附平衡的方法,有助于降低吸附塔内的温度,达到极限低的温度,从而实现油气的有效回收。这一过程不仅涉及到物理吸附原理,还涉及到真空技术的应用,通过这种方式,可以有效地提高油气回收的效率和效果‌
发表于 2024-8-21 10:00:48
zb030121eric + 8 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
1. **真空度**:真空 ...
发表于 2024-8-22 11:26:31
YAMI爱潘帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
极限低温 首先跟系统能达到的最大真空度有关 其次跟外部热交换的程度 来料状态等都有关系
发表于 2024-8-26 10:08:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064732 second(s), 64 queries , Redis On. 劰载中...
