[求助] 增压风机选择
483 |5
回帖奖励 45 财富值财富      回复本帖可获得 5 财富值财富奖励! 每人限 1 次
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位海友,目前遇到一种情况:目前天气很热,工厂有移动式空调,但某特殊场合需要将空调的冷气通过PVC透明软管引入至操作员工的防化服内降温。空调排出量1550m³/h,压力大概0.5bar左右(可能还不到)。之前用长20米、管径1寸的软管试接,测试出口风压,很小;后又增加静压380Pa、风量580m³/h增压风机继续测试,出口风压还是很小。请问还有什么比较好的方式去解决这个问题吗?谢谢了
发表于 2024-8-12 16:47:03
当前内容由会员用户名 溪中鱼的泪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cgbfzettpiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你好,根据你描述的情况,可能需要考虑以下几个方面来提高系统的效率:
1. **管径大小与长度**:管径过小或管长过长都会导致显著的压力损失。尝试使用直径更大的软管来减少阻力和压力损失。比如增加到2寸或更大,这样可以有效提高风量流通。
2. **风机选型**:可能需要选择一个风量和静压更高的风机。你目前使用的增压风机静压380Pa可能不足以克服管路中的所有阻力损失。建议寻找静压更高的风机来试验。
3. **减少管道弯曲**:尽量减少管道的弯曲次数和程度,每个弯头都会产生额外的压力损失。
4. **检查连接处漏气**:确保所有连接处严密无漏,漏气会显著影响系统的压力和效率。
5. **中间增压**:如果条件允许,可以在管道中间位置增设一个增压风机,以分段提升压力,特别是长距离输送时更为有效。
通过上述改进,应该能够有效提升空调冷气在软管中的传输效果。希望这些建议对你有帮助!
发表于 2024-8-12 16:58:45
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
核酸时代就有这个东西了,
外挂一个小风机,里面要有盘管。水冷。
还有就是强通风, image.webp 这种
你的移动空调是空调吗?干空气还是湿空气?土空调那种湿空气还是别弄了。
发表于 2024-8-12 17:59:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
黄岚 LAN + 1 支持
溪中鱼的泪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
于无声 发表于 2024-8-12 17:59
核酸时代就有这个东西了,
外挂一个小风机,里面要有盘管。水冷。
还有就是强通风,这种
移动空调是干空气,海友,有这套防护服的供应商联系方式吗?
发表于 2024-8-13 08:27:29
1. **管径大小与长度**:管径过 ...
嗯,确实在找风压更大的风机增压泵了,管径之类的可能改不了,谢谢了
发表于 2024-8-13 08:29:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075663 second(s), 53 queries , Redis On. 劰载中...
