干气密封是怎样保持平衡的?
1.2K |6
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
       如果某一因素干扰破坏了这一平衡,例如密封间隙小时,由槽产生的流体动压力增加,会将静环推开,间隙增大,开启力下降,到二力平衡时为止。反之,如果某一因素使密封端面间隙增大,密封面之间泄压,使开启力减小,在闭合力的作用下,静环向动环靠近,间隙减小,到恢复力平衡为止。所以有人又把干气密封称为自平衡式密封。
发表于 2024-7-30 16:06:03
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yxz1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
干气密封通过其结构设计实现自平衡。它依靠密封端面间的流体动压力和机械弹簧力(或外界压力)之间的相互作用来调节密封间隙。当密封间隙变小,产生的流体动压力会增大,这个压力足以推开静环,使间隙增大,直至开启力和闭合力达到平衡。相反,如果间隙过大,则密封面泄压导致开启力减小,闭合力(如弹簧力)将推动静环向动环移动,使间隙减小,直到两种力再次平衡。通过这种方式,干气密封能够自动调节,维持操作的稳定性。
发表于 2024-7-30 16:25:19
yxz1212 发表于 2024-7-30 16:25
干气密封通过其结构设计实现自平衡。它依靠密封端面间的流体动压力和机械弹簧力(或外界压力)之间的相互作 ...
和楼主描述是一致的对吧
发表于 2024-7-30 17:46:04
是的,这位朋友的意思是一致的  详情 回复 发表于 2024-7-31 13:57
隽铭机械楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
赵梓琳的爸比 发表于 2024-7-30 17:46
和楼主描述是一致的对吧
是的,这位朋友的意思是一致的
发表于 2024-7-31 13:57:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058195 second(s), 48 queries , Redis On.
