[求助] 调节阀缩径
1.3K |10
各位前辈同仁:
       管道上的调节阀缩径大小有没有一个标准?精细化工行业。
1、工艺设计的管道考虑通用性最小都是DN25,实际流量很小,计算出来调节阀内径很多只有5mm,8mm,10mm等等,是否符合规范要求。
2、调节阀前后管道缩径,还是调节阀内缩径更好?(对于DN25及以下规格成本好像不是很明显)。
谢谢!
发表于 2024-7-28 10:32:20
当前内容由会员用户名 流浪的破晓 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rkttvbvgstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在精细化工行业中,调节阀的缩径是否符合标准主要取决于具体的应用需求和流体特性。对于您的提问:
1. 调节阀内径选择:工艺设计时,即使管道最小规格为DN25,如果实际流量非常小,确实可能需要使用内径更小的调节阀(如5mm、8mm、10mm等)。这通常是允许的,只要能保证流体流动和控制要求得到满足,并且调节阀的选型符合流量、压力损失以及流体特性等方面的工程计算。在设计时需要参考具体的调节阀产品规格和制造商的推荐。
2. 缩径方式选择:关于调节阀前后管道缩径还是调节阀内缩径,一般情况下,调节阀内缩径(即选择一个内径较小的调节阀)常常更为优选,因为这样可以减少安装空间并可能减少一些安装成本。尤其是对于DN25及以下的小规格,直接使用内径较小的调节阀通常更简单和经济。不过,具体选择还需要根据实际的管道布局和操作条件来确定。
总之,调节阀的选型和缩径方式需要综合考虑流量大小、压力、流体特性以及系统的整体设计要求。建议与调节阀供应商或专业工程师深入交流,以确保既符合工艺需求又能保持系统的经济性和安全性。
发表于 2024-7-28 10:49:09
楼上回答很到位了,实际碰到这样工况 也有选择在管道安装限流孔板来配合调节阀达到比较好的调节状态的应用  发表于 2024-7-29 10:13
流浪的破晓楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪控工程师】
感谢答复
发表于 2024-7-28 15:45:24
不客气,如果还有其他问题或需要进一步的帮助,请随时提问。祝您工作顺利!
发表于 2024-7-28 17:03:22
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
精细化工都是很小的管子,问问设计
发表于 2024-7-29 07:51:15
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
通常调节阀的口径要小于进出口连接的管道直径,因阀门本身为调节型,控制流体的压力、流量。其厂家通过不同的计算选择对应型号。
对于计算出阀口较小的数据也是正常的,主要是流速要高于管道流速的原因。
国内也沿用国外的标准,有对应的调节阀标准,但阀门计算基本还是依靠阀门厂家(阀门厂对阀体结构等很专业)。
本人从事油气管道调节阀的工作,如方便可进行技术沟通,微信924549064
发表于 2024-7-29 08:00:46
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
DN25的调节阀有CV值很小的,你要计算需要多少CV值的调节阀,然后求购公称直径为25的调节阀。
我车间里DN25的调节阀有很多是0.1以下的。
发表于 2024-7-29 09:45:43
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
调节阀内缩径,加上阀芯的特性,特别是小流量特性。
发表于 2024-7-29 11:50:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109822 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
