[已解决] 涡轮流量计 最低 最高流量与量程的问题 回复即得20财富
7K |46
wx_Sffs9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低于某个值,流量可能会测的非常不准。一般工况,流量不会变动很大,不用考虑小流量的问题
发表于 2024-10-12 14:52:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
速度式流量计需要满足一定的流速才能准确计量,前面都说了低于最小50,高于最大700,能显示数值但不准。
后面的DCS量程只要跟现场一致,显示跟现场的值一致肯定没问题。至于现场的计量准确性又回到第一个问题了
发表于 2024-10-26 10:37:01
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
5w_NSLfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
hanhaigang128 发表于 2024-7-25 17:40
0-700范围内可以任意设置表头和DCS量程,只要保持一致就行,你不能设置表头和DCS量程为0-1500,因为你的 ...
只要表头量程跟DCS量程设置一致就行,至于测量值多大,测得准不准,那需要根据工艺参数选型,涡街流量计量程比可达1:30,但安装要求较高,前直管段要求前10-50倍,且避免振动环境。
发表于 2024-10-30 17:25:40
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2024-10-31 09:32:25
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
涡轮流量计,就是靠流体流过带动叶轮旋转,叶轮上有霍尔或光电传感器,得到转速脉冲,然后根据脉冲频率就能得到流速。
如果流速低的时候,因为叶轮与管道之间的缝隙比较大,带不动叶轮,或是带动了叶轮,转得比较慢。这样低速的时候就不准了。
每个流量计是根据一定的流速和口径设计出来的,所以有个最高的流速,比它高了,使脉冲频率与转速线变得更非线性,轴承转速高的话,也会影响寿命。
而流量计的量程就是为了把模拟量传输到DCS而产生的。就是用4-20MA的信号表示流量,如果你把量程设成0-1500,如果流量为0,那么变送器就输出4MA电流,如果流量为1500,变送器就送出20MA电流,如果流量为500,输出电流为4+(20-4)/3。DCS那端你也要把量程设为0-1500,那么DCS就会根据电流大小正确逆解析成流量。
一句话,量程就是控制变送器用的,通过变送器输出4-20MA的电流,以电流为媒质来传送流量值。
所以量程是不影响流量值的,只要流量计设置的量程与DCS设置的一样就行,但设置大了,会影响精度。如你设置成10000,DCS还是变送器,电流的解析精度有限,如果分辩率为0.01MA,那16/0.01=1600的分辩率,那跳一格就是6.25,所以不能把量程设定太高。
低于50,大于700,流量计测得的流量的精度得不到保证,如果大于700,还是能显示的,精度得不到保证,流量计还会坏。
发表于 2024-11-6 09:17:12
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
Hu.ZhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海工转来学x i学x i
发表于 2024-11-9 11:52:50
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学无止境
而且真的能学到知识
发表于 2024-12-26 16:12:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067443 second(s), 65 queries , Redis On. 劰载中...
