[已解决] 涡轮流量计 最低 最高流量与量程的问题 回复即得20财富
7K |46
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
涡轮流量计的核心元件是机械叶轮,受机械特性的限制能够保持 流速-转速 关系线性的范围有限,所以厂家给出的测量范围是可以保证测量精度前提下的测量范围。超出范围仍然会有指示,但精度不保证,甚至不保证数据是否有效。
涡轮流量计的基本输出是代表叶轮转速的脉冲,就是说不管你后面的仪表是什么样的,多少个脉冲代表多少工况流量是不变的,无论是温压补偿还是DCS设定,只是把叶轮的脉冲“翻译”成需要的样子。
发表于 2024-7-30 16:26:45
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
jt5pbb9f 发表于 2024-7-23 11:33
1、当流量低于最低流量50m?/h或高于最高流量700m?/h时,涡轲流量计可能无法正确显示数据。在这些极限之外, ...
超出量程范围的肯定无法显示,DCS设置0-1500的量程已超过仪表量程,对应的4~20mA信号肯定是不对的,仪表侧4~20mA信号对应的是0~700。
发表于 2024-7-30 16:54:38
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
跳动的风001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  【催焦氢 运管】
谢谢
发表于 2024-7-31 08:51:42
仪表量程可以随便调吗?
发表于 2024-7-31 09:20:19
qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不懂这个,春伟财富而来
发表于 2024-8-1 08:10:18
1,会正常显示,只是误差已经比较大了,达不到仪表标定的精度了,2,dcs的显示数据一定要与仪表的输出模拟量范围对应,否则数据不一致!
发表于 2024-8-1 08:29:55
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
hanhaigang128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
赵梓琳的爸比 发表于 2024-7-31 09:20
仪表量程可以随便调吗?
可以在传感器测量上、下限值之间修改调整量程
发表于 2024-8-1 09:59:05
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
过来学习
发表于 2024-8-3 09:18:41
热烈欢迎  详情 回复 发表于 2024-8-3 11:02
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 支持
热烈欢迎
发表于 2024-8-3 11:02:06
SHENLANNKGRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
超量程数据无意义
发表于 2024-10-8 13:23:34
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 支持
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先了解选型量程比,在了解信号对应关系,dcs设置和仪表设置对应关系
发表于 2024-10-10 16:05:09
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
liurunzeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-10-11 07:59:57
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
yahooabce 发表于 2024-7-24 08:24
建议用质量流量计
质量流量计太贵!
发表于 2024-10-11 14:05:56
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
du130928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
听说回复有财富?
发表于 2024-10-12 08:00:49
绝对有啊  详情 回复 发表于 2024-10-12 09:47
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
du130928 发表于 2024-10-12 08:00
听说回复有财富?
绝对有啊
发表于 2024-10-12 09:47:11
壁韧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
跳动的风001 发表于 2024-7-24 08:41
天然气    可以用质量流量计吗
可以
发表于 2024-10-12 10:26:16
流量,过低过高 都会导致误差变大,流量范围对应4~20MA值,对应调整可以的
发表于 2024-10-12 10:27:39
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
wx_Sffs9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
低于某个值,流量可能会测的非常不准。一般工况,流量不会变动很大,不用考虑小流量的问题
发表于 2024-10-12 14:52:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
速度式流量计需要满足一定的流速才能准确计量,前面都说了低于最小50,高于最大700,能显示数值但不准。
后面的DCS量程只要跟现场一致,显示跟现场的值一致肯定没问题。至于现场的计量准确性又回到第一个问题了
发表于 2024-10-26 10:37:01
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 积极参与
5w_NSLfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
hanhaigang128 发表于 2024-7-25 17:40
0-700范围内可以任意设置表头和DCS量程,只要保持一致就行,你不能设置表头和DCS量程为0-1500,因为你的 ...
只要表头量程跟DCS量程设置一致就行,至于测量值多大,测得准不准,那需要根据工艺参数选型,涡街流量计量程比可达1:30,但安装要求较高,前直管段要求前10-50倍,且避免振动环境。
发表于 2024-10-30 17:25:40
参与人数 1财富 +20 收起 理由
跳动的风001 + 20 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092476 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
