[讨论] dcs供电问题
928 |6
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
SH/T 3082-2019石油化工仪表供电设计规范中仪表供电给了四种简易方式,市电全部都是双回路。
但是HG/T 20509-2014仪表供电设计规范规定仪表电源负荷为一级负荷中特别重要的负荷和三级负荷。
一级负荷又要按照双电源去做,所以dcs的市电到底按照双电源还是双回路去做。
发表于 2024-6-17 10:29:57
当前内容由会员用户名 ._eQ3qV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
DCS的市电供电应该按照双电源去做, 这是因为按照HG/T 20509-2014仪表供电设计规范,DCS属于一级负荷中特别重要的负荷。同时考虑到DCS系统的重要性和连续稳定运行的需要,所以双电源供电更能确保其工作的稳定性。
发表于 2024-6-17 10:42:40
在石油化工仪表供电设计中,DCS(分布式控制系统)的市电供电应按照双电源的方式进行设计。
HG/T 20509-2014《仪表供电设计规范》规定仪表电源负荷为一级负荷中特别重要的负荷和三级负荷,其中一级负荷要求按照双电源去做。而SH/T 3082-2019《石油化工仪表供电设计规范》中虽然给出了四种简易的仪表供电方式,且市电全部为双回路,但这并不意味着DCS的市电可以按照双回路去做。
双电源和双回路虽然都有两路供电的特点,但它们的含义和要求是不同的。双电源是指两个独立的电源,当一路电源故障时,另一路电源能够保证持续供电,以确保重要负荷的不间断运行。双回路则是指同一电源的两条回路,当一条回路故障时,另一条回路可以投入使用,但并不能保证在电源故障时的持续供电。
因此,为了满足HG/T 20509-2014中对一级负荷的要求,DCS的市电供电应采用双电源的方式,以提高供电的可靠性和稳定性。在实际设计中,还需要根据具体情况进行综合考虑,包括电源的容量、可靠性、切换时间等因素,以确保DCS系统的正常运行。同时,还应遵循相关的标准和规范,确保设计的合理性和安全性。
发表于 2024-6-17 13:03:35
._eQ3qV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
但是3082里规范给的是仪表及控制系统的交流供电方式啊,控制系统肯定包括了dcs啊,主要目前看过好多厂(医药化工)都是双回路+ups,双电源给dcs很少,所以比较疑问,有的小厂可能一级负荷都没办法做到
发表于 2024-6-17 15:15:50
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
这个事情要参照装置的供电方式。
如果生产装置只有一个供电回路,UPS搞双电源既没有必要,也无从搞起。
发表于 2024-6-17 16:04:32
hlbewzjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
规范要求是双电源供电,但是很多园区没有双电源配置,很多企业只能做成双回路,配置柴油发电机作为二级负荷,系统配置UPS电源,园区供电出问题,柴油发电机可以给UPS持续供电。
发表于 2024-7-31 13:18:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154932 second(s), 60 queries , Redis On.
