[已解决] 反应釜称重选择哪种称重传感器
3.5K |23
   反应釜带搅拌,会有振动,应该选择哪种类型的称重传感器,如何安装?谢谢!
曾经看到过现场有安装在反应釜侧边的梅特勒的称重传感器。
发表于 2024-6-13 15:45:14
当前内容由会员用户名 pigletsandfully 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
对于带有搅拌且会产生振动的反应釜,推荐使用剪切梁式或者双梁式称重传感器。这种类型的传感器具有较高的抗侧向力和扭矩能力,能够准确地测量即使在有振动的情况下的重量。
安装时,需要将称重传感器固定在反应釜的底部或者侧边,确保传感器与釜体之间有稳固的连接。建议使用防震垫或者弹性元件来减少振动对传感器的影响,并且保证所有传感器处于同一水平面上,以保证称重数据的准确性。
发表于 2024-6-13 16:03:45
谢谢  详情 回复 发表于 2024-6-14 10:19
回帖奖励 +5 财富值财富
这个好像没什么特别的规定啊 ,哈哈
发表于 2024-6-13 23:14:16
规定是没啥规定,但是你测出来数据得准确啊  详情 回复 发表于 2024-6-14 10:19
pigletsandfully楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
wmm598 发表于 2024-6-13 23:14
这个好像没什么特别的规定啊 ,哈哈
发表于 2024-6-14 10:19:35
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
dim_song 发表于 2024-6-13 16:03
对于带有搅拌且会产生振动的反应釜,推荐使用剪切梁式或者双梁式称重传感器。这种类型的传感器具有较高的抗 ...
谢谢
发表于 2024-6-14 10:19:48
._eQ3qVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
称品牌梅特勒肯定首选了,安装要求直接看下厂家资料就好了,厂家会给你推荐很多新产品和各种计量方式的
发表于 2024-6-14 15:47:06
好的,谢谢,立马联系厂家  详情 回复 发表于 2024-6-18 11:29
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
回帖奖励 +5 财富值财富
什么形式都是小问题,关键是要反应釜链接必须是软连接
发表于 2024-6-14 16:22:48
+1  发表于 2024-11-12 18:14
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
好的,谢谢,立马联系厂家
发表于 2024-6-18 11:29:17
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
好的,谢谢!
发表于 2024-6-18 11:29:28
回帖奖励 +5 财富值财富
波纹管称重传感器:
         优点:
                   1.抗冲击能力较强。
                   2.体积相对较小,安装较灵活。
                   3.对较小振动有一定耐受性。
         缺点:
                   1.测量精度可能相对稍逊一筹。
                   2.承载能力可能不如柱式。
柱式称重传感器:
        优点:
                   1. 承载能力强,可应对大负载。
                   2. 结构坚固,稳定性较好。
                   3. 精度有一定保障。
        缺点:
                    1.体积可能较大,安装空间要求较高。
                    2.对剧烈振动的适应能力可能相对有限。
剪切梁式称重传感器:
       优点:
                    1. 测量精度较高。
                    2.抗偏载性能好。
                    3.对一定程度的振动有适应能力。
       缺点:
                     1.相对更易受外界因素干扰。
                     2.成本可能较高。
双梁式称重传感器:
       优点:
                     1.结构较为稳定。
                     2.精度表现较好。
                     3.可适用于多种工况。
       缺点:
                     1.安装要求相对较高。
                     2.价格可能处于较高水平。
发表于 2024-6-19 09:08:28
非常感谢,很详细  详情 回复 发表于 2024-6-21 09:43
回帖奖励 +5 财富值财富
我用过国产丽景的,有单点和多点的,单点就和秤一样挑起来,多点加在支腿和罐体垫板之间,三个或者四个点
发表于 2024-6-20 08:35:17
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
好的,谢谢,我去了解下
发表于 2024-6-21 09:42:17
终身会员  |  头衔:  【仪电工程师】
小傅fu 发表于 2024-6-19 09:08
波纹管称重传感器:
         优点:
                   1.抗冲击能力较强。
非常感谢,很详细
发表于 2024-6-21 09:43:06
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
我们车间用的就是剪切梁式称重传感器,有四个传感器,在激励电压的作用下,就能产生正比于重量的信号压力,这四个传感器产生的电压信号都混在一起,得到一个均混的信号。然后送入称量变送器。
安装要到位,四个传感器的承重面要在一个平面上,且水平。连接的管子要用软管,且软管不能受到釜的重力影响,软管垂直又短,这样软管拉着釜了,这样不行。
称重变送器的漂移性能影响很大,梅特勒大品牌这方面做得好,二流三流品牌就不行,同样的重量,过一段时间重量就会跑去,如果只是短时间称重还行,零点飘移了可以较零,但长时间使用或是间接算流量就不行。
发表于 2024-6-21 11:44:10
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
回帖奖励 +5 财富值财富
直接问厂家啊
发表于 2024-6-28 13:26:06
中创智控李生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
1.要看反应釜的大小以及容量,选择合适的传感器量程,有搅拌的量程可以适当选大点;
2.使用场景,合金钢的或者是不锈钢的;
3.需不需要做防爆;
4.针对搅拌,一般可以选用称重模块形式,模块带有限位,还可以选用弹性压头;
5.搅拌的时候重量都时候不稳定的,会有一定的波动,搅拌速度匀速后,这个波动不会很大,只有在刚开始搅拌的时候波动会比较明显;
6.反应釜的连接管道需要用到软管或者是波纹管,减小应力对称重的影响,料罐越小这个影响就越明显;
7.我们就是做称重的,有需要可以联系18102615581 李生
发表于 2024-11-6 16:35:55
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +5 财富值财富
除了托利多,好像没听过其他品牌。
发表于 2024-12-26 15:10:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177263 second(s), 70 queries , Redis On.
