[讨论] 余热锅炉,阀门选择电动还是气动?
771 |5
六块六VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
RT,20吨的余热锅炉,压力在3.5~5Mpa之间,非防爆区域,设计院在锅炉补水调节阀、蒸汽出口调节阀、放散等阀门选型的是电动调节阀,我感觉气动调节阀要灵活一些,毕竟有些阀门做PID的话需要频繁动作,我怕电动的不适用,大家分析一下电动的好还是气动的好。
发表于 2024-4-23 08:28:08
当前内容由会员用户名 六块六 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxhsjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
对于20吨的余热锅炉,压力在3.5到5Mpa之间,非防爆区域使用的情况,选择电动阀还是气动阀,主要考虑以下几个因素:
1. **响应速度和控制精度**:气动阀门的响应速度通常比电动阀门快,对于需要频繁操作和快速响应的PID控制系统,气动阀门更有优势。气动阀门能够提供更好的控制精度,尤其是在调节流量和压力时。
2. **可靠性与维护**:电动阀门的结构相对简单,维护和故障修理通常比气动阀门容易。电动阀门没有压缩空气的需求,因此在没有压缩空气源的地方更方便使用。
3. **能耗和成本**:电动阀门在运行过程中通常消耗的电能较少,而气动阀门则需要压缩空气,其系统的能耗相对较高。从成本效益角度分析,长期运行成本电动阀门可能更低。
4. **环境影响**:电动阀门适用于非防爆区域,没有特殊的环境要求。气动阀门虽然也可以适用于非防爆区域,但在某些高湿度或其他特殊环境下可能会受到影响。
考虑到你的情况,如果锅炉系统中的阀门确实需要频繁操作,且对响应速度和调节精度有较高要求,气动阀门可能是更好的选择。不过,也需要考虑现场是否有稳定的压缩空气供应和是否接受较高的初始投资及运行成本。如果上述条件得到满足,可以考虑使用气动阀门。如果考虑到成本和维护的便捷性,电动阀门也是一个不错的选择。总之,最终的选择应基于具体应用的需求和现场条件综合考虑。
发表于 2024-4-23 08:41:40
六块六楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sxhsj 发表于 2024-4-23 08:41
对于20吨的余热锅炉,压力在3.5到5Mpa之间,非防爆区域使用的情况,选择电动阀还是气动阀,主要考虑以下几 ...
非常感谢。。。受教了
发表于 2024-4-28 08:08:15
kgft222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
选择电动
发表于 2024-4-28 11:18:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160000 second(s), 56 queries , Redis On.
