[求助] 次氯酸钠变色问题
2.5K |5
原料PVC储罐在近期一次入料次钠后,发现LG内颜色变为暗红色,请教各位大神,原因为何?
附:同批次的物料入第二只储罐无问题,同时变色的桶槽内部清洁无残留。
发表于 2024-2-27 10:29:15
当前内容由会员用户名 杨勇_n22sG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
次氯酸钠(俗称次钠)在PVC储罐变色到暗红色可能是由于几个原因引起的:
1. **化学反应**:PVC储罐内可能有微量的金属离子(如铁、铜等),这些金属离子能促进次氯酸钠分解,生成氯离子和氧气,同时金属离子也可能与次氯酸钠或其分解产物反应,形成有色的化合物。即便是微量的金属离子也可能引起显著的颜色变化。
2. **光照**:如果储罐曾经暴露在光线下,光照也会促进次氯酸钠的分解,加速反应过程。虽然你提到储罐内部清洁无残留,但光照引起的化学反应可能在不易察觉的内部表面发生。
3. **污染物**:即便内部看起来清洁,也可能有不易察觉的有机物或其他污染物残留。这些物质可以与次氯酸钠反应,导致颜色变化。
4. **储罐材质反应**:虽然PVC通常被认为是对化学品相对稳定的材料,但在特定条件下(如高浓度的化学物质、温度变化等),PVC本身可能与储存的化学品反应,或者储罐内部的添加剂(如增塑剂)可能与次氯酸钠反应。
考虑到同批次的物料入第二只储罐无问题,这可能意味着变色的原因与特定储罐的条件或历史有关。比较两个储罐的使用历史、清洁和维护记录可能有助于识别问题的根源。为了解决这个问题,建议进行以下几步:
- **详细检查**:对变色储罐进行更详细的内部检查,寻找可能的金属离子来源或污染物。
- **化学分析**:对储罐内的次氯酸钠溶液进行化学分析,检测金属离子浓度或其他可能的污染物。
- **对比分析**:比较两个储罐的使用和维护差异,尤其是有无不同的化学品接触历史,或是储罐材质的差异。
- **清洗和预处理**:在未来使用之前,可能需要对储罐进行彻底清洗或采用特定的预处理方法,以去除潜在的污染源。
发表于 2024-2-27 10:40:24
次氯酸钠颜色发红原因
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... mp;shareuid=4554153
发表于 2024-2-27 15:01:41
1. **化学反应**:PVC储罐内可 ...
咋看起像AI回复的,还是谢谢了~
发表于 2024-2-28 13:14:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126887 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
