[讨论帖] 关于泵入口流体泡点温度的提法
748 |3
加入千万工业人行列
各位川友,在计算泵入口汽蚀余量的时候,需要提流体的饱和温度,但凡是有氮封的系统,实际上流体基本处于氮气饱和状态,这个时候的温度(通常也是40℃)理论上也是泡点温度,通常氮气溶解度在1~3‰左右,各位在提这个泡点温度的时候,是否考虑氮气的影响?或者说考虑部分?如果完全考虑,那么泡点温度基本上等于40℃左右或略大于,如果完全不考虑那么泡点基本等于该物质的沸点(若是纯物质的话),这个温度会相差很大
发表于 2024-2-7 11:08:57
当前内容由会员用户名 zhxbkofkyo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计算泵入口汽蚀余量时,一般会考虑流体的饱和蒸汽压来确定泡点温度。如果系统中存在氮气饱和,确实需要考虑氮气对流体饱和蒸汽压的影响。氮气的溶解度虽然较低,但它可以降低液体的局部饱和蒸汽压,从而提高泡点温度。通常在实际工程计算中,可能并不会非常精确地计算氮气的影响,而是采用一定的安全系数来保证泵入口不发生汽蚀。如果需要更为准确的结果,可以利用实验数据或者更为复杂的热力学模型来计算含有氮气时的泡点温度。简单地说,考虑氮气影响时,泡点温度通常会比纯物质的沸点高,但不会等于40℃,而是介于两者之间的某个值。
发表于 2024-2-7 11:19:49
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)
我是业主工艺专业,泵提条件的时候不提溶解氮,在用aspen模拟流股得到流股物性参数的时候,也不在组分中属于氮气。可以相应的在NPSH的裕量中提1m。
发表于 2024-2-7 12:54:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069958 second(s), 52 queries , Redis On.
