[color=var(--weui-LINK)][url=]板壳式换热器[/url]制造过程质量验收检验大纲 1、总则 1.1 内容和适用范围 1.1.1 本大纲主要规定了采购单位(或使用单位)应对板壳式换热器制造过程进行质量验收检验基本内容及要求,也可作为委托驻厂监造的依据。 1.1.2 本大纲适用于石油化工工业使用的板壳式换热器。 1.2 主要编制依据: 1.2.1 《[color=var(--weui-LINK)][url=]压力容器安全技术监察规程[/url]》; 1.2.2 GB 150《钢制压力容器》; 1.2.3 GB 151《[color=var(--weui-LINK)][url=]管壳式换热器[/url]》; 1.2.4 GB 16409《[color=var(--weui-LINK)][url=]板式换热器[/url]》; 1.2.5 GB 16749《压力容器波形膨胀节》; 1.2.6 JB 4732《钢制压力容器分析设计》; 1.2.7 板壳式换热器设计文件、采购《技术协议》; 1.2.8 相关标准等。 2、原材料 2.1 壳体的主要钢种为321、316L、16MnR、2.25Cr1Mo和1.25Cr0.5MoSi;板片的主要钢种321、316L、TA2、2205。 2.2 依据采购《技术协议》审核主体材料(含焊材)质量证明书,材料牌号及规格、锻件级别、数量及供货商等应与采购《技术协议》规定一致。 2.3 主体材料应进行外观、热处理状态、材料标记检查。 2.4 筒体、封头、设备法兰、人孔法兰及盖、进出口法兰及盖、法兰接管等主要承压件的化学成分、回火脆性敏感系数、常温力学性能、高温力学性能、[color=var(--weui-LINK)][url=]夏比冲击试验[/url]、晶粒度及非金属夹杂物(指锻件)、硬度、回火脆化倾向评定、晶间腐蚀试验、无损检验结果及取样部位、试样数量、模拟热处理状态应与采购《技术协议》规定一致。材料复验应按《压力容器安全技术监察规程》和采购《技术协议》规定。 2.5 板片化学成分、力学性能、晶间腐蚀试验、热处理状态应与采购《技术协议》规定一致。 2.6 波纹管材料牌号及规格、化学成分、力学性能应与采购《技术协议》规定一致。 2.7 主螺栓、主螺母、支座等材料检验应与采购《技术协议》规定一致。 2.8 由Ф≥50棒料加工的螺栓粗加工后应进行超声检验,并按采购《技术协议》验收。 2.9 壳体焊接材料和不锈钢堆焊材料检验应与采购《技术协议》采购规定一致。 2.10 凡在制造过程中改变热处理状态的主体材料,应重新进行性能热处理,其力学性能结果应符合母材的相关规定。 3、焊接 3.1 焊工作业必须持有相应类别的有效焊接资格证书。 3.2 制造厂应在产品施焊前,根据施工图样、采购《技术协议》及JB4708的规定完成焊接工艺评定。 3.3 焊接工艺评定至少覆盖主体材料焊接接头、堆焊接头、异种钢焊接接头、板束材料焊接接头。 3.4 焊接工艺评定报告应按采购《技术协议》规定报相关单位确认。 3.5 焊接作业应严格遵守焊接工艺纪律。 3.6 Cr-Mo钢焊前应预热,焊后应及时消氢或消应力处理。 3.7 焊接返修次数不得超过采购《技术协议》规定,所有的返修均应有返修工艺评定支持。 3.8 焊缝检查: 3.8.1 Cr-Mo钢承压焊缝熔敷金属应进行化学成分检查,取样数量及分析结果按采购《技术协议》验收。 3.8.2 承压焊缝(含热影响区、母材)最终热处理后的硬度检测按采购《技术协议》规定。 3.8.3 接管角焊缝应尽量在平焊位置进行焊接,并应检查焊角高度及圆滑过渡情况。 3.8.4 焊缝外观不允许存在咬边、裂纹、气孔、弧坑、夹渣、飞溅等缺陷。 3.8.5 板束部件中板管长边的焊接、板管组叠、镶块与板管端部的焊接镶块与板管长边的焊接、镶块与压紧板的焊接、板管端部的焊接、上下板管与压紧板的焊接等应符合施工图样的焊接工艺规定,并应连续焊接,无烧穿、虚焊等缺陷。 3.8.6 板管长边部位焊接方式应为电阻焊和氩弧焊,板束其余部位应为氩弧焊。 3.8.7 堆焊层应进行化学成分分析,取样部位、数量按采购《技术协议》验收。 3.8.8 堆焊层应进行铁素体数测定。测试方法、取样部位、数量按采购《技术协议》验收。 3.8.9 膨胀节波纹管应整体成型,不允许存在环焊缝,且纵缝只允许有一条。 3.8.10 法兰密封面堆焊层应进行硬度检查,按采购《技术协议》验收。 4、无损检验 4.1 无损检验人员应持有相应类(级)别的有效资格证书。 4.2 承压锻件粗加工后的超声检查,按采购《技术协议》规定验收。 4.3 承压锻件精加工后的磁粉或渗透检查,按采购《技术协议》规定验收。 4.4 壳体板材应按标准要求进行超声检查,按采购《技术协议》规定验收。 4.5 承压焊缝的无损检验: 4.5.1 壳体A、B、D类焊缝的探伤方法、探伤比例、验收级别应符合采购《技术协议》规定。 4.5.2 Cr-Mo钢A、B类焊缝焊后应进行100%射线检查,按JB/T4730-2005Ⅱ级验收。 4.5.3 Cr-Mo钢A、B类焊缝焊后、热处理后、水压试验后应进行100%超声检查,按JB/T4730-2005Ⅰ级验收。 4.5.4 Cr-Mo钢A、B、D类焊缝焊后、热处理后、水压试验后应进行100%磁粉检查,按JB/T4730-2005Ⅰ级验收。 4.5.5 其它钢种探伤方法、探伤比例、验收级别应符合采购《技术协议》规定。其中,δ≥38mm的壳体A、B类焊缝焊后还应进行20%超声检查,按JB/T4730Ⅰ级验收。 4.6 壳体与支座的连接接头及支座筒体焊接接头,其探伤方法、探伤比例、验收级别应符合采购《技术协议》规定。 4.7壳体与裙座连接的堆焊段及接头、裙座上Cr-Mo钢接头、Cr-Mo钢与碳钢连接接头和碳钢接头焊后、热处理后、水压试验后应进行无损检查,其检测方法、检测比例、验收级别应符合采购《技术协议》的规定。 4.8 波纹管纵缝应进行100%射线检查,按GB/T3323Ⅱ级验收。 4.9 膨胀节所有焊缝应进行100%渗透检查,按JB/T4730-2005Ⅰ级验收。 4.10 板束镶块与板管、镶块与侧板、压紧板与侧板所有焊缝应进行100%渗透检查,按JB/T4730Ⅰ级验收。 4.11 不锈钢堆焊层应进行100%渗透检查,按JB/T4730Ⅰ级验收。 5、尺寸检查 5.1 筒体机加工后或校圆后应进行几何形状及尺寸检查。 5.2 封头冲压后应进行几何形状及尺寸检查。 5.3 接管加工后应进行尺寸检查。 5.4 所有堆焊层厚度应进行检查。 5.5 整体尺寸、管口方位及伸出高度应进行检查。 5.6 板束部件: 5.6.1板片压制后的波纹深度及板片尺寸应进行检查; 5.6.2 板片压制后不应改变原材料金相组织,外观应无划痕和压痕; 5.6.3板束与下壳体组装应使板束滑道跨中并正对下方承重,组装方位按施工图样; 5.6.4 旁档镶块不得与板片焊接; 5.6.5 支撑板、支持板、侧板与板束的垂直度; 5.6.6 板束制造、检验与验收应按有关采购《技术协议》,对镶块高出板片尺寸、低于板束端缝尺寸、镶块与板管的间隙应严格控制。 5.7 膨胀节几何形状与尺寸应进行检查。 5.8 膨胀节与接管、壳体、板束同心度应进行检查。 5.9 分配器的分布板及分布管尺寸应符合施工图样要求,分布孔不得有毛刺或其它堵塞物。 6、热处理及试板 6.1 母材热处理: 6.1.1 筒体热成型、封头热成形后应进行性能热处理并带母材试板; 6.1.2 波纹管成形热处理按有关标准及采购《技术协议》规定; 6.2 Cr-Mo钢焊后的中间热处理和消氢热处理按采购《技术协议》规定执行。 6.3最终热处理前检查: 6.3.1 所有的焊接件和预焊件应焊接完成; 6.3.2 应进行内、外表面外观检查,工装焊接件应全部清除干净; 6.3.3 母材试板、焊接试板应齐全; 6.3.4 产品最终热处理前的各项检验应已完成。 6.4 最终热处理: 6.4.1 热电偶的数量、布置及固定、热处理温度及保温时间等应按采购《技术协议》规定,主体焊缝应逐条记录中间热处理和最终热处理的次数、保温温度、保温时间及升降温速度。 6.5 试板; 6.5.1 母材试板的机械性能应符合采购《技术协议》的规定; 6.5.2 焊接试板的数量、检验项目、机械性能结果应符合采购《技术协议》和JB4744-2000的规定。 7、压力试验及包装发运 7.1 板程、壳程水压试验压力、保压时间、水温、氯离子含量等应按施工图样和采购《技术协议》规定。 7.2 壳程气密试验压力、保压时间、验收按相应标准规定。 7.3 壳程、单个板管、板束叠装完成后应进行氨渗漏试验,其试验压力、介质浓度、保压时间、验收按相应标准规定。 7.4 板束叠装完成后应进行气密试验,其试验次数、试验压力、保压时间、验收按相关标准规定。 7.5 膨胀节组焊前应进行水压试验,其试验压力、保压时间、水温、氯离子含量等应符合施工图样和采购《技术协议》规定。 7.6 设备整体水压试验后进行干燥处理。 7.7 壳体外表面应喷砂除锈,达到GB8923中Sa2.5级的规定。 7.8 壳体外表面油漆应符合采购《技术协议》和施工图样规定 。 7.9 不锈钢壳体表面酸洗钝化应符合采购《技术协议 》和施工图样规定。 7.10 所有接管至少应用防水材料遮盖密封。 7.11 装箱前实物检查应与清单一致。 7.12 壳体内应充氮保护,压力按采购《技术协议》或施工图样规定。 8、其它要求 8.1 材料代用及图纸变更应取的业主或工程设计单位的书面同意。 8.2 主体承压锻件补焊应征得业主书面同意。 8.3 其它特殊要求按采购《技术协议》规定执行。 9、板壳式换热器驻厂监造主要控制点
序号 | 零部件及工序名称 | 监造内容 | 文件见证点(R) | 现场见证/检巡点(W/S) | 停止点(H) | 1 | 筒节 | 1.材料质量证明书审查 | R |
| 2.化学成分(熔炼分析、产品分析) | R |
| 3.回火脆性敏感性系数X、J(指Cr-Mo钢) | R |
| 4.力学性能(常温、高温) | R |
| 5.晶间腐蚀试验(不锈钢) | R |
| 6.回火脆化倾向评定(2.25Cr1Mo材质) | R |
| 7.晶粒度(指锻件) | R |
| 8.非金属夹杂物(指锻件) | R |
| 9.超声检查 | R |
| 10.坡口磁粉检查(指Cr-Mo钢) | R |
| 11.预弯处硬度(指Cr-Mo钢)、滚圆、纵缝焊接、中间热处理检查 | R | W |
| 12.校圆、几何形状(圆度、棱角度)检查 | R | W |
| 13.纵缝外观、无损检验(RT、UT、MT) | R | W |
| 14.纵缝熔敷金属化学成分分析(指Cr-Mo钢) | R |
| 2 | 封头 | 1.材料质量证明书审查 | R |
| 4.力学性能(常温、高温) | R |
| 5.晶间腐蚀试验(不锈钢) | R |
| 7.晶粒度(指锻件) | R |
| 8.非金属夹杂物(指锻件) | R |
| 9.超声检查 | R |
| 11.冲压后形状、几何尺寸(圆度、直径、厚度) | R | W |
| 12.冲压后性能热处理及母材试板力学性能 | R |
| 13.冲压后无损检验(UT、MT) | R | W |
| 14.精加工后尺寸检查 |
| W |
| 3 | 设备法兰、支撑板、人孔法兰及盖、进口法兰、出口法兰 | 1.材料质量证明书审查 | R |
| 4.力学性能(常温、高温) | R |
| 5.晶间腐蚀试验(不锈钢) | R |
| 7.晶粒度(指锻件) | R |
| 8.非金属夹杂物(指锻件) | R |
| 9.超声检查 | R |
| 10.精加工后尺寸检查 | R | S |
| 11.加工面磁粉检查(指Cr-Mo钢) | R |
| 12.法兰不锈钢堆焊层厚度检查 | R | S |
| 13.堆焊层无损检验(PT) | R |
| 14.堆焊层密封面硬度检查 | R | W/S |
| 4 | 板束 | 1.板片质量证明书审查,包括:化学成分、力学性能、晶间腐蚀试验 | R |
| 2.板片几何尺寸及外观检查 |
| S |
| 3.板束装配尺寸及外观检查 |
| W |
| 4.单板管氨渗漏试验检查 | R | W/S |
| 5.氩弧焊端缝氨渗漏试验检查 | R | W/S |
| 6.板束板程氨渗漏试验检查 | R | W/S |
| 7.板束板程水压试验检查 | R |
| H | 5 | 分配器 | 尺寸及外观检查 |
| W |
| 6 | 膨胀节 | 1.材料质量证明书审查,包括:化学成分、力学性能、焊缝无损检验(RT、PT)、热处理报告 | R |
| 2.同心度及几何尺寸检查 | R | W |
| 3.水压试验 | R | W |
| 7 | 主螺栓 | 1.材料质量证明书审查,包括:化学成分、力学性能、焊缝无损检验(UT、MT) | R |
| 2.尺寸及精度检查 |
| S |
| 8 | 主螺母 | 1.材料质量证明书审查,包括:化学成分、硬度检查 | R |
| 2.尺寸及精度检查 | R | S |
| 3.精加工后无损检验(MT) | R |
| 4.承载试验(按采购《技术协议》规定) | R |
| 9 | 支座 | 1.材料质量证明书检查 | R |
| 2. Cr-Mo钢筒节纵、环焊缝MT、UT、RT | R |
| 3.碳钢筒节纵、环焊缝RT | R |
| 4.裙座与壳体连接堆焊部位的MT、UT检验 | R |
| 10 | 总装 | 1.壳体A/B类焊缝RT | R |
| 2.壳体A/B/D类焊缝MT/PT、UT | R |
| 3. Cr-Mo钢A/B/D类焊缝熔敷金属化学成分检查 | R |
| 4.堆焊层PT/MT检查 | R |
| 5.堆焊层铁素体数测定(如有要求) | R |
| 6.堆焊层化学成分(如有要求) | R |
| 7.筒体直线度及环缝错边量检查 |
| W |
| 8.管口方位及尺寸检查 |
| W |
| 9.设备内、外表面外观检查 |
| W |
| 10.板束与膨胀节、筒体同心度检查 |
| W |
| 11.分配器与全焊接板束及壳体装配尺寸检查 |
| W |
| 12.支撑板与板束垂直度检查 |
| W |
| 13.设备法兰与支撑板密封焊缝PT检查 |
| W |
| 14.角焊缝焊角尺寸及外观检查 |
| W |
| 15.支座与壳体连接焊缝焊后MT | R |
| 11 | 热处理 | 1. Cr-Mo钢A/B/D类焊缝中间热处理检查 | R |
| 2.整体最终热处理或分段热处理检查 | R | W |
| 3. Cr-Mo钢A/B/D类焊缝最终热处理后硬度检查 | R | W |
| 4. Cr-Mo钢A/B/D类焊缝最终热处理后MT、UT | R |
| 5.支座与壳体连接焊缝、支座筒节对接焊缝最终热处理后MT、UT | R |
| 6.临时连接物去除部位最终热处理后MT/PT | R |
| 7.不锈钢堆焊层最终热处理后PT | R | W/S |
| 12 | 试板 | 1.母材性能热处理试板检查 | R |
| 2.产品 焊接试板检查 | R |
| 13 | 压力试验 | 1.板程气密试验 | R | W/S |
| 2.壳程气密试验 | R | W |
| 3.板程氨渗漏试验 | R | W/S |
| 4.壳程氨渗漏试验 | R | W |
| 5.板程水压试验 | R |
| H | 6.壳程水压试验 | R |
| H | 7.设备整体水压是试验 | R |
| H | 8.Cr-Mo钢A、B类焊缝水压后UT | R |
| 9.Cr-Mo钢A、B、D类焊缝水压后MT | R |
| 10. Cr-Mo钢支座与壳体连接焊缝水压后MT、UT | R |
| 11.外观及内部清洁度检查 |
| W |
| 12.设备整体水压试验后应进行干燥处理 |
| W |
| 14 | 其它外购件 | 1.密封垫合格证检查 | R |
| 2.密封垫几何尺寸及外观抽查 |
| W/S |
| 15 | 出厂检验 | 1.法兰密封面外观检查 |
| W |
| 2.喷砂除锈、油漆检查 |
| W |
| 3.不锈钢酸洗检查 |
| W |
| 4.管口包装检查 |
| W |
| 5.标记检查 |
| W |
| 6.充氮保护检查 |
| W |
