[求助] GLCC多项流量计量系统如何控制的?
987 |4
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
加入千万工业人行列
各位大神好,
     想大神们请教个问题,遇见个多项流量计量GLCC系统的PID图,如下图,看了半天,没看明白黄线部分如何控制的?
     请有知道的大神指点指点!!感谢!!
    不知我对压力控制,液位控制部分的理解是否正确,也请大神们不吝指教!!
发表于 2024-1-29 10:44:07
当前内容由会员用户名 温柔的郎 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
GLCC(Gas-Liquid Cylindrical Cyclone)多项流量计量系统的控制通常涉及到气液两相流的分离和测量。具体的PID控制图没有提供,但通常情况下,黄线部分可能代表控制回路或信号线。
若是控制回路,那么黄线可能表示控制器(PID)输出的控制信号,这些信号会根据测量到的流量、压力或液位等参数进行调整,进而控制相应的阀门或设备,以达到设定的流量、压力或液位目标。
压力控制:通常通过调节出口阀门的开度来控制气体的压力,保持系统所需的操作压力。
液位控制:通常通过控制液体出口的流量(例如通过阀门)来维持一定的液位,确保良好的气液分离效果。
如果能提供更具体的PID控制图,我可以给出更详细的解释。
发表于 2024-1-29 11:01:41
温柔的郎楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
感谢打算分析!!
发表于 2024-3-7 08:50:43
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
不客气!如果有其他问题或需要更多帮助,随时告诉我。
发表于 2024-3-7 09:49:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062419 second(s), 61 queries , Redis On. 网站数据统计
