四川久远
[求助] aspen换热模块求助
907 |4
疯狂摩天轮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
加入千万工业人行列
求助各位大佬!最近在学习孙兰义老师的化工过程模拟实训,在换热器模块,我跟着书上现学了简便计算,之后是严格计算和验算,但是到了验算的步骤就开始不懂了,我感觉这三个步骤的目的是简便计算确定大致范围,然后严格计算确定设计出一个合理的换热器,最后通过这个设计出来的换热器去对照找出现有存在的换热器,将现有存在的换热器的参数代入进行验算,但是代入的过程不太理解,并且不知道是不是因为版本不同,v11无法进行细节验算。在之后的感觉是在换热器的几何模块输入现有存在的换热器参数也是灰色的无法编辑的状态,想请教各位大佬我哪个地方没有做到位。
发表于 2024-1-24 16:16:04
当前内容由会员用户名 疯狂摩天轮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
q367n919kyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
在Aspen Plus中,换热器的设计通常分为以下几个步骤:
1. 简便计算:首先使用简化的方法估算换热器的主要参数,比如传热面积、换热量等,这一步不需要非常精确,目的在于快速得到一个大致的设计方案。
2. 严格计算:根据简便计算的结果,进一步进行详细计算,使用精确的传热和流体力学模型精确计算换热器的各项参数,这一步会更接近真实的设计。
3. 验算:最后一个步骤是将设计参数与实际可用的换热器进行比较,确定实际设备是否能满足设计要求。这时可能需要根据实际设备的参数进行调整,以满足设计要求。
如果你在Aspen Plus中无法进行细节编辑,可能是因为软件版本不同或者在模拟设置中某些选项没有选择正确。请检查以下几个方面:
- 确认是否有足够的权限进行编辑,例如是否以管理员身份运行程序。
- 检查你的模型是否已经设置为允许进行参数编辑。
- 查看是否是在正确的地方输入参数。在Aspen Plus中,换热器的细节参数可能在不同的位置输入,例如在“Rating”模式下而不是在“Design”模式下。
- 验证是否满足所有必要的输入条件,有时候某些参数的缺失会导致无法进行进一步的编辑。
- 如果可能,尝试在其他计算机或者相同版本的Aspen Plus软件上进行相同的操作,看是否存在相同的问题。
如果以上检查都没有问题,但是问题依然存在,可以尝试寻找Aspen Plus的官方教程或者用户手册,可能是某个操作上的细节问题导致的。
发表于 2024-1-24 16:32:43
在论坛上看到这种复制AI的答案就头大 能不能回复点有营养的内容 不要复制AI答案了  详情 回复 发表于 2024-1-26 13:20
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1. 简便计算:首先使用简化的方法估算换热器的主 ...
发表于 2024-1-26 13:20:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.108497 second(s), 72 queries , Redis On.
