[已解决] 氮气流量计的安装要求
4.2K |32
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这个是转子流量计,口径对于测量是没有多大的影响的,但最好是水平安装,你现在垂直安装,转子运转时候要克服重力,测量值会偏小点
发表于 2024-1-30 13:58:37
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
zjdzfjc 发表于 2024-1-30 13:58
你这个是转子流量计,口径对于测量是没有多大的影响的,但最好是水平安装,你现在垂直安装,转子运转时候要 ...
....你横装后转子怎么复位....转子流量计一定要自下而上的物料流向啊
发表于 2024-2-20 13:32:45
wx_Z5I77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就看看 发表于 2024-1-29 15:29
金转流量计只要保证下进上出就好,有变径会产生流量畸变和少量压损其实影响不大的,做过几个项目在选用金转 ...
要不要试试浮子的  芬兰品牌
发表于 2024-2-21 10:21:31
wx_Z5I77 发表于 2024-2-21 10:21
要不要试试浮子的  芬兰品牌
不大行,常用仪表我们公司都得买协议厂家的,特别小众的才能买指定厂家
发表于 2024-2-21 15:14:57
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
现场使用准不准确,可以各种办法计算出来。就是这种流量计不好校验,我这有一个准备采购新的或者换成涡街流量计了!安装方式没错,我这涡街流量计管径也有这种的,前后管线80或100的,安装流量计变径成50的(流量计管段前后1米多),按照设计和流量计安装说明走即可!
发表于 2024-2-21 21:07:56
中华情楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
忧伤的星星 发表于 2024-2-21 21:07
现场使用准不准确,可以各种办法计算出来。就是这种流量计不好校验,我这有一个准备采购新的或者换成涡街流 ...
我们需要精准的
发表于 2024-2-23 13:32:19
这个前期使用可以,后期检修校验不好找,现场流量计肯定还要接入DCS。管径法兰按照说明书安装即可!
发表于 2024-2-29 21:50:46
lss_t8snOVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
兄弟你这一看就没设计好啊,你流量计管径与上下连接管径不一样啊。
发表于 2024-3-1 21:14:16
看图片是流量计法兰是DN20的,管道是25的结果焊接在了DN20的法兰上,是不是管道专业设计错了
发表于 2024-3-2 23:37:58
金属转子流量计,口径不大时,可以不用考虑上下游直管段。至于法兰的规格,随仪表本身的就行。在金属转子流量计订货前,一般都会有计算书,估计是在当初提仪表条件时,按给定的条件进行了计算,得到了一个适合的仪表连接口径,但与管道口径有点差异,要么换对异径法兰,或么简单地弄段过渡的管子。
一台精度不高价格无几的金属转子流量计,犯得着打管司告状似的么?
发表于 2024-3-3 15:48:24
好奇葩的想法,您到底知不知道普通金属转子流量计的安装?
发表于 2024-3-3 15:49:58
金属转子流量计能有多精准?
有高的精度 要求时,当初就不宜选择转子流量计
发表于 2024-3-3 15:51:12
liu530014416 + 5 深入讨论
steven_BVfdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以参考流量计说明书
发表于 2024-3-4 13:18:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079531 second(s), 69 queries , Redis On.
