四川久远
[求助] 醋酸的压力容器一般受压件用什么材质?
568 |6
惊涛骇浪_Iu9jNVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
醋酸的压力容器一般受压件用什么材质?锆,具体牌号哪种用的多?能不能用过奥氏体不锈钢?能不能用钛制设备
发表于 2024-1-19 08:33:15
当前内容由会员用户名 惊涛骇浪_Iu9jN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
醋酸的压力容器受压部件通常会选择耐腐蚀性好的材料。锆是一种选择,但由于成本较高,并不是最常用的材料。具体使用哪种牌号的锆,需要根据醋酸的浓度和温度等操作条件来确定。
奥氏体不锈钢可以用于一定条件下的醋酸储存,例如304或316不锈钢在某些温度和浓度下表现良好,但在高浓度和高温条件下可能会发生应力腐蚀开裂。
钛及钛合金对醋酸具有很好的耐腐蚀性,因此使用钛制设备是可行的,尤其适合高纯度或高温醋酸的存储和处理。然而,钛材料的成本也较高。在选择材质时,需要综合考虑介质的腐蚀性、工作温度、压力、设备成本和预期使用寿命等因素。
发表于 2024-1-19 08:50:31
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看温度,常温不锈钢可用
发表于 2024-1-19 09:23:32
tuy001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
低温,316L即可
发表于 2024-1-19 10:34:44
何为不甘VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
醋酸是充气还是无气,承多大压。
无气可以用钛,哈氏合金,20号合金,316
充气的,青铜,304,316,钛。
发表于 2024-1-19 17:24:00
醋酸再生产过程中使用锆材较多,换热设备因为承压且温度较高,所有建议使用锆材,目前使用复合板材料较多,价格也会少很多,要是有其他需要咨询的可以加我微信17791789689
发表于 2024-2-4 16:49:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.078203 second(s), 74 queries , Redis On.
