[求助] 里氏硬度HL怎么转换成布氏硬度HB?
419 |3
wuqitao0000 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
里氏硬度HL怎么转换成布氏硬度HB? 麻烦高手提供靠谱的转换公式,谢谢。
发表于 2024-1-18 09:56:12
当前内容由会员用户名 wuqitao0000 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
里氏硬度HL到布氏硬度HB的转换没有统一的准确公式,因为两种硬度测试的原理和应用范围有所不同。不过,为了满足工程上的需要,通常可以依靠经验公式或转换图表来进行大致转换。
其中一个常用的经验转换公式是:
\[ HB = \frac{HL-80}{1.450} \]
但需要注意的是,这个公式只能提供一个近似值,而且适用范围有限,主要用于中等硬度的材料,对于非常软或者非常硬的材料,误差会比较大。
如果需要更精确的转换,最好查阅具体的硬度转换表或使用国际标准组织(ISO)或美国试验与材料协会(ASTM)等权威机构提供的转换方法。
发表于 2024-1-18 10:15:43
GB 17394查一下。
发表于 2024-1-18 16:58:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054055 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
