四川久远
[讨论帖] 阀门设置
658 |7
GZY901208VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
加入千万工业人行列
反应釜夹套冷却水调节阀安装在进水管上,还是安装在回水管上?有什么区别?
发表于 2024-1-17 17:42:41
当前内容由会员用户名 GZY901208 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
y123456_EDJUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
反应釜夹套冷却水调节阀通常安装在进水管上。这样可以直接控制进入夹套的冷却水流量,实现对反应物温度的精确控制。如果安装在回水管上,虽然也能达到控制效果,但由于热交换发生在夹套中,回水温度和流量的变化会滞后于实际的夹套温度变化,控制精度可能会降低。安装在进水管上还有助于避免夹套内产生负压,减少泄漏和空化的风险。
发表于 2024-1-17 18:02:17
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)
反应釜要移除的总热量Q=比热容c X 流量w X 进出管道温差Δt
则假设比热容4.1868,流量100kg/h,温差32°C进,37°C回。
另一组假设比热容4.1868,流量20kg/h,温差32°C进,82°C回。
这两组算出来是一样的。但第二组回水温度太高,容易结垢,因此为了防止这种情况,宜将调节阀放置在回水侧,至少保证夹套内水是充满的,如果放在进水侧,可能导致换热时冷却水流量低,造成温差大结垢。此外,如果回水管比回水总管标高高,会产生负压,也会使阀后易结垢,因此要把阀门布在回水侧,防止夹套结垢
发表于 2024-1-18 07:37:27
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般回水
发表于 2024-1-18 09:08:03
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……我们的都在进水端,看起来里面有门道,请懂行的来说说
发表于 2024-1-18 11:05:02
胡善明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们一般在回水管线上
发表于 2024-1-19 16:19:59
xitiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以查看参考一下《HG 20559-1993 管道仪表流程图设计规定》,下面是从此标准中抽出来的关于换热器的基本单元模式。
发表于 2024-2-3 10:00:51
管道仪表流程图设计规定-换热器基本单元模式.pdf
393.56 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.193687 second(s), 91 queries , Redis On.
