[求助] 烯烃废碱液
763 |3
yulinhxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
烯烃废碱液有什么好的处理办法?
发表于 2024-1-11 12:02:34
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 yulinhx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingyu2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【化工生产安全人员】
烯烃废碱液处理的常用方法有中和法、蒸发法、干燥法、焚烧法和资源化利用法等。具体方法选择取决于废碱液的成分和浓度。例如:
1. 中和法:利用酸类与废碱液中和,生成盐和水,然后对产生的盐类进行处理或利用。
2. 蒸发法:通过蒸发集中,分离出可重复使用的苛性钠溶液。
3. 干燥法:废碱液经过浓缩后干燥,获得固体碱或者含碱固体,可作为原料或燃料使用。
4. 焚烧法:对于含有有机物的废碱液,可以通过高温焚烧,破坏有机物,减少污染。
5. 资源化利用法:将废碱液作为生产原料回收利用,如回用于生产过程中或作为其他化工产品的原料。
在处理前,应当对废碱液进行充分的分析,确保选用的方法不仅能高效处理废液,还能尽量减少对环境的影响。
发表于 2024-1-11 12:23:11
04843VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
烯烃废碱采用湿式中压氧化法处理成钠盐,然后送废水处理厂。
发表于 2024-1-16 11:30:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.131361 second(s), 66 queries , Redis On. 网站数据统计
