四川久远
[讨论帖] 1吨蒸汽发多少电1吨蒸汽压力从4.9MPa降至0.8MPa
671 |11
泽泽_Y5LqRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
发表于 2024-1-4 17:57:05
当前内容由会员用户名 泽泽_Y5LqR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lightemplarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1吨蒸汽可以发多少电取决于多种因素,包括蒸汽轮机的效率、发电设备的性能以及整个系统的热力学循环效率。需要具体的热力学参数和设备性能数据才能准确计算。没有这些具体数据,无法直接回答1吨蒸汽在压力从4.9MPa降至0.8MPa时可以发多少电。通常,这种计算需要专业的热力学软件或者工程师的计算。
发表于 2024-1-4 18:14:58
能量转换。查一下你所用的设备说明或许能有答案,供参考。
发表于 2024-1-5 07:50:45
很简单的计算哦
发表于 2024-1-5 08:08:40
hjc404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川硕士二年  |  头衔:  【热能工程从业人员】
还和蒸汽温度有关。
发表于 2024-1-5 15:05:59
发表于 2024-1-5 15:10:43
wycasia + 10 深入讨论
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼上很专业了,蒸汽温度可以提高到430~450度,也就发100度电左右
发表于 2024-1-8 10:50:43
你可以访问渝石网络啊 fishsting.com  详情 回复 发表于 2024-1-8 11:18
你可以访问渝石网络啊
fishsting.com
发表于 2024-1-8 11:18:37
hjc404 发表于 2024-1-8 11:18
你可以访问渝石网络啊
fishsting.com
好的。学习学习
发表于 2024-1-19 14:11:30
胡善明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能量换算
发表于 2024-1-19 16:18:55
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
化工计算APP,了解一下。
发表于 2024-1-21 14:15:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.257549 second(s), 117 queries , Redis On.
