[讨论帖] 废酸换热器电导率
1.8K |8
Mr丶凯VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
废酸装置酸冷却器循环水都装了电导率仪,但都是低报,酸泄漏后,电导率不是应该增大吗?怎么是低报呢?
发表于 2023-12-23 16:17:55
当前内容由会员用户名 Mr丶凯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
废酸装置的酸冷却器电导率仪低报可能是因为电导率仪的校准或者维护不当,导致读数不准确。另外,如果酸泄漏严重,可能导致电导率仪的传感器受损,从而无法正确测量电导率。还有可能是仪器的设计或安装问题,导致无法准确监测到酸泄漏时电导率的增加。需要专业人员检查、维修或更换电导率仪,确保正确监测。
发表于 2023-12-23 16:44:25
谢谢分享谢谢
发表于 2023-12-27 16:09:22
Mr丶凯楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好 发表于 2023-12-23 16:44
废酸装置的酸冷却器电导率仪低报可能是因为电导率仪的校准或者维护不当,导致读数不准确。另外,如果酸泄漏 ...
假如漏酸了,电导率会增大还是减小呢
发表于 2023-12-27 17:20:09
漏酸进循环水系统了,电导率应该是增大!  详情 回复 发表于 2023-12-28 10:02
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
Mr丶凯 发表于 2023-12-27 17:20
假如漏酸了,电导率会增大还是减小呢
漏酸进循环水系统,电导率应该是增大!
不妨做个实验,滴两滴酸在水里,用电导率仪测一下(电导率大概率会激增)。
出现电导率反而下降,个人推测可能是超出电导仪的量程,或是探头被盐堵住了。
话说,判断是否存在漏酸现象,用PH计不是更直观么?(电导仪比PH计娇嫩,校验周期更短)
发表于 2023-12-28 10:02:42
测酸漏建议采用在线PH计,我们以前用过,很管用
发表于 2023-12-29 08:34:16
谢谢分享资源
发表于 2023-12-29 08:55:44
有一种酸度计的原理就是电导率,所以漏酸电导率必然升高,如果降低哎,可能是仪表坏了,仅仅是可能,还有别的原因可能导致降低哎,譬如气体的产生可能导致电导率下降的,需要综合分析一下。
发表于 2023-12-30 08:29:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.069560 second(s), 72 queries , Redis On. 网站数据统计
