[讨论] 为什么循环流化床锅炉投油会造成炉内SO2急剧升高
481 |2
宋兆华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
如题,我公司有一台额定负荷310t/h的循环流化床锅炉,启动燃烧器采用床上点火方式,脱硫方式为炉内添加石灰石+炉后半干法脱硫,炉内石灰石添加采用纽普兰的螺旋给料机,通过中位二次风管添加,原设计燃烧器为重油,后改为燃烧柴油,柴油硫组分为153mg/kg。日常运行炉膛床温在均值在850℃,炉膛温度低点637℃,中点882℃,高点821℃,炉膛出口温度845℃,氧量在3.75,返料器温度在900℃左右,排烟温度在160℃。运行发现每次油枪均会造成SO2急剧升高,请问这是为什么。
发表于 2023-12-17 11:10:26
当前内容由会员用户名 宋兆华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
循环流化床锅炉(CFB锅炉)在正常情况下,可以进行有效的炉内脱硫,这是通过添加石灰石实现的。石灰石在高温下与二氧化硫(SO2)反应,生成硫酸钙(CaSO4),从而降低烟气中的SO2浓度。然而,当锅炉投油(如您所述的柴油)时,SO2急剧升高可能由以下几个因素引起:
1. 高含硫燃料:虽然您提到柴油的硫组分为153mg/kg,这相比于常见的煤炭要低很多,但是在燃油时炉内烟气中SO2的生成速率可能因为油中硫的全部释放而显著增加。
2. 点火时的混合与燃烧不充分:在启动燃烧器并点火过程中,如果燃烧不充分或者油气混合不均匀,可能会造成燃烧不完全,导致瞬间释放更多的SO2。
3. 炉温影响:点火初期,炉膛内温度可能不稳定或偏低,这可能影响石灰石的脱硫效率。如果炉温低于石灰石脱硫所需的最佳温度,其脱硫效果会受到影响,从而导致SO2浓度升高。
4. 石灰石的投放和分布:若石灰石的投放量不足或投放时机、位置不当,炉内的脱硫效果会受到影响。您提到的纽普兰螺旋给料机通过中位二次风管添加石灰石,如果在投油瞬间石灰石的分布不均匀,可能会导致脱硫效率下降。
5. 空气量的变化:如果点火或投油过程中,二次风的供给突然变化,可能会导致炉内氧含量短时波动,影响脱硫剂的利用效率。
6. 烟气流动特性的改变:投油可能会影响炉内的烟气流动特性,从而影响石灰石与烟气中SO2的接触反应条件。
为了具体解决这个问题,需要对锅炉的投油过程、燃烧调整、石灰石的投入量和时机以及烟气分析等进行详细检查和优化。实现更精确的控制和调整,确保在投油时能够维持稳定和充分的燃烧,同时保障石灰石的及时供给和有效分布,从而确保炉内脱硫效率。
发表于 2023-12-17 11:34:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050008 second(s), 45 queries , Redis On. 网站数据统计
