[求助] 高速泵异响
4.3K |38
久违的心跳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【动设备维修人员】
Ps徐哥 发表于 2023-12-16 13:18
你轴承的图片怎么像调心轴承?这4个轴承一般6字头,轴向15是怎么量出来的?机封压缩量才多少?15的话,机封 ...
好的谢谢,轴承是6306/p5和7207AC/P4 这个轴向振动是15mm/s。机械还没漏
发表于 2023-12-20 11:04:22
wdh2010 发表于 2023-12-18 07:34
油过滤器检查一下,看看压差。
谢谢。这个没有油过滤器呢,
发表于 2023-12-20 11:04:51
切泵了,还没拆开看、现在计划更换高低速轴和轴承。再看看
发表于 2023-12-20 11:05:25
友65 发表于 2023-12-16 16:08
各位专家都是设备本身问题分析解决的,也请检查一下生产工况是否稳定,如果工艺波动剧烈也会引起设备故障。
好的,谢谢
发表于 2023-12-20 11:05:39
wx_墨香822822 发表于 2023-12-14 17:16
驱动端的轴承是否是承受的主要轴向力;另外确认一下轴承型号,高速泵轴承型号一般带精度要求比如P4;水平剖 ...
不是强制润滑的呢
发表于 2023-12-20 11:08:05
还没呢,计划更换轴承和高速轴
发表于 2023-12-20 11:08:35
好的谢谢
发表于 2023-12-20 11:09:30
各位工友们,原因还没找到。机泵还在备用。准备更换轴承和高低速轴
发表于 2023-12-20 11:11:02
上周更换了轴承与高低速轴,然后将高速轴的轴承压盖间隙调整到了0.35mm。目前机械运行平稳,无异响。
发表于 2024-1-15 20:31:14
。石头 。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2024-1-19 14:05:22
搖擺灬时代 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看图片像是浙江天德泵业有限公司的泵,该泵低速轴轴承6306,高速轴轴承7207ACDG/P4A,面对面安装。说故障现象还是要把相关数据摆出来,比如高速轴轴承定位间隙是多少。不能叫大家猜。也不是神仙
发表于 2024-3-4 11:12:28
叮当_s978CVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果大修过,可能是高速轴的轴向定位没有定好,在就是用的轴承必须要是厂家规定的轴承。
发表于 2024-3-15 08:59:06
大概率是轴承型号不对,高速泵的轴承,后缀字母数字不能含糊。我们也出现过,就是轴承精度等级没注意。
发表于 2024-3-15 19:37:20
感谢
发表于 2024-3-15 21:34:10
感谢
发表于 2024-3-15 21:34:19
yxmqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【旋转机械领域探索者】
.webp 高低速轴都是深沟球轴承吗?
发表于 2024-3-18 13:14:54
尺侧间隙、贴合面积测一下,看图片高速轴齿轮已经明显出现磨损了
发表于 2024-5-3 15:52:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087822 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
