[求助] 仪表高高联锁如何表示
1K |19
chenzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/1)
加入千万工业人行列
床层有12个测温点,温度报警值是290度,300度是12选3的高限联锁值,任意一个达到320度是高高联锁,这些在图上怎么表示呢?
是用H,HH,HHH 来表示吗?
发表于 2023-12-8 21:30:13
当前内容由会员用户名 chenzx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
高高就是HH,应该和12选几关系不大,选择是逻辑命令完成的,操作员是看不到的。
发表于 2023-12-8 21:41:53
嗯,这个的要求说的比较简单,就是12选3联锁,然后还有任意一个达到更高的温度联锁。现在的问题一是如何表示联锁,用那种菱形里放“3 of 12”来表示吗?二是报警用H ,12选3联锁用HH,那更高的联锁呢,用HHH吗?  详情 回复 发表于 2023-12-8 22:43
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
在工业过程控制中,常用"H"表示高限报警(High),"HH"表示高高限报警(High-High),相应的也有"L"代表低限报警(Low)和"LL"代表低低限报警(Low-Low)。这里,您只提到了高限和高高限的情况,所以我们不需要用到"HHH"。
按照您提供的信息,可以在图上表示各个阈值如下:
1. 对于290度的温度报警值,您可以在每个测温点旁边标注"H",并在旁边注明290度,以表示达到这个温度会触发一个高限报警。
2. 对于300度的12选3的高限联锁值,可以在图中标注"H",并旁边注明“12选3”,表示在这12个测温点中任意3个点达到300度时,将会触发一个高限联锁动作。
3. 对于320度的高高限联锁,可以在图上标注"HH",并在旁边注明320度,以表示任意一个测温点达到此温度会触发高高限联锁。
图示可能会因为具体的行业和工艺差异而异,但通常情况下,您可以设计图例来解释这些缩写和符号的具体意义,确保使用者可以清楚地理解每个符号代表的含义。务必确保这些标注清晰、准确,以便于操作者或工程师可以迅速识别和响应潜在的过程偏差。
在实际的P&ID图(管道与仪表图)或者控制界面设计中,还可能需要结合颜色、声音和其他视觉元素来提供更加直观的报警提示。例如,对于高限或高高限警报,可能会使用红色来进行视觉警示;同时,一些系统还会结合声音报警来吸引操作员的注意。
发表于 2023-12-8 22:07:53
你好,非常感谢回复,这样表示可以吗?或者把HHH不写吗?但有一个报警联锁一览表,最好要对应。  详情 回复 发表于 2023-12-11 08:45
chenzx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2023-12-8 22:43:23
因为是反应器里有12个测温点。
发表于 2023-12-8 22:44:32
wyg19710705 发表于 2023-12-8 22:07
在工业过程控制中,常用"H"表示高限报警(High),"HH"表示高高限报警(High-High),相应的也有"L"代表低 ...
发表于 2023-12-11 08:45:19
zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
你这个290度的报警应该是属于DCS上的报警值吧,300度、320度属于SIS系统上的高、高高联锁,在逻辑图上把DCS、SIS系统区分开来表示不就可以了吗?为什么要纠结于用字母区分呢?图形上区分开DCS、SIS系统了,就没有你纠结的这个问题了呀。
发表于 2023-12-11 09:13:42
因为我是工艺专业,不做逻辑图,所以想在流程图上表达清楚一些  详情 回复 发表于 2023-12-11 13:23
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
12选3,是其中达到300度联锁?还是达到320度联锁??
发表于 2023-12-11 09:29:57
12选3是300度,如果任意一个达到320度也是联锁,也就是这个温度是12选1。  详情 回复 发表于 2023-12-11 13:20
发表于 2023-12-11 13:20:50
zhengpeichun 发表于 2023-12-11 09:13
你这个290度的报警应该是属于DCS上的报警值吧,300度、320度属于SIS系统上的高、高高联锁,在逻辑图上把DCS ...
发表于 2023-12-11 13:23:50
流程图也不只是工艺专业做的吧,自控专业需要完善自控部分的内容呀,让自控把DCS、SIS区分开就可以了呀  详情 回复 发表于 2023-12-13 19:20
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(2/2)
高报警 TIA+ SP=290°C
高连锁 TIS+ 12oo3 SP=300°C
高高连锁 TIS++ 12oo1 SP=320°C
发表于 2023-12-12 17:22:28
DCS里的为TIA,SIS里的为TISA(H)、TISA(HH)。  发表于 2023-12-13 19:22
发表于 2023-12-13 19:20:53
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先做图例,有仪表符号,和仪表功能符号,还有联锁符号(代号可以I,IS等表示)。现在我看很多流程图也很蒙,图例和流程图不符,图例不全,现在很多设计者都是照猫画虎,忘了根本。不忘初心,精益求精。
发表于 2023-12-14 08:16:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090555 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
