[求助] 可燃及有毒系统方案问题
573 |4
我的名片OMWODaDa_fengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位有见过可燃及有毒气体探测系统采用通讯方式进控制器的吗? 如果采用通讯方式 现场是否需要采用终端接线箱。
发表于 2023-12-8 09:53:33
当前内容由会员用户名 OMWODaDa_feng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
巷子里的童年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
遇到过,现场的话是成套仪表厂家自己的控制器。DCS这边只需要成套厂家的通讯测点数据类型,寄存器地址就可以。在DCS通讯卡组态添加,可以打包组态,然后拆包就可以了。
若果严格按照行业规范这样是不合规的。GDS的重要性,搞化工的都知道。因为通讯会受到环境因素干扰。
发表于 2023-12-8 09:59:39
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可燃气体和有毒气体探测器是用于监测环境中特定气体含量的设备,当气体浓度达到危险水平时,会发出警报或执行其他安全措施。这些探测器可以接入中央控制系统,以便于监控、数据记录、报警和远程控制。通讯方式指的是探测器与控制器之间的数据传输方式。
探测器与控制器之间的通讯方式常见的有以下几种:
1. 有线通讯:包括模拟信号(例如4-20 mA电流回路)和数字通讯(例如RS-485、以太网等)。在有线通讯中,可采用终端接线箱来集中管理多个探测器的接线,便于维护和布线。
2. 无线通讯:如ZigBee、Wi-Fi、蓝牙、LoRa等。无线通讯方式可以减少布线工作,方便在难以布线或需要移动性位置安装探测器的情况。在无线通讯中,可能不需要终端接线箱,因为信号直接通过无线方式传输到控制器。
是否需要采用终端接线箱通常取决于以下因素:
- 工程设计:各个探测器如果距离较近且集中,通常会采用接线箱来集中管理电源和信号线,方便布线和维护。
- 通讯方式:有线传输时,为了减少控制室到各个探测点之间的线缆数目和长度,常常在探测点附近设置接线箱。无线传输则可能不需要。
- 现场环境:在易受环境影响的场所(如高温、多尘、潮湿等),使用接线箱可以更好地保护电缆连接和分配点。
- 维护和安全要求:接线箱可以使得系统的维护和检测更为简便,同时确保线缆连接的安全性。
在实际应用中,无论是哪种通讯方式,都需根据具体的应用环境、安全要求、维护便利性和成本等多方面因素来决定是否使用终端接线箱。通常,详细的设计方案应由专业的安全系统工程师或者系统集成商根据实际需要来规划和实施。
发表于 2023-12-8 10:52:43
通讯方式最大的弱点是容易受到干扰,一旦发生通讯故障不好查找,条件允许的话建议走4~20mA硬线的方式,稳定可靠。我曾遇到石化库区几十个点485通讯就是不通,查问题查了半个月。。。。
发表于 2023-12-8 21:51:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112439 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
